{ВОПРОС}Как смотреть IP камеры с одного регистр. на другом?
Re: {ВОПРОС}Как смотреть IP камеры с одного регистр. на друг
Запитать камеру не по Ethernet а через разъем питания от БП. Таким образом можно будет настроить камеру без подключения к Вашему регистратору при отсутвии PoE-коммутатора.
Ну или вместо БП можно воспользоваться PoE-инжектором если он конечно есть.
alexeychik
Ага, понятно. Вопрос еще такой:ALEX_SE писал(а):Запитать камеру не по Ethernet а через разъем питания от БП. Таким образом можно будет настроить камеру без подключения к Вашему регистратору при отсутвии PoE-коммутатора.
Если камеры высоко и лезть проводить питание туда - не комильфо...
Возможно пустить питание по витой паре без Пое инжектора? ну, перерезать провод и скажем кинуть на БП от ПК...
Возможно при использовании стандарта PoE 802.3af. Естественно учитывая падение напряжения.
Или использовать passive poe
alexeychik
подойдет вот такое? http://arduino-ua.com/prod200-Passive_P ... rnet_Cable
и еще - какое питание сюда покупать?
А вот такие девайсы, особенно благодаря откровенному обману производителей, следует использовать с осторожностью, предварительно прочитав документацию и сделав расчет.
Ибо PoE тут и не пахнет.
ИМХО.
ИМХО.
alexeychik
А что купить? Вот такое:ALEX_SE писал(а):А вот такие девайсы, особенно благодаря откровенному обману производителей, следует использовать с осторожностью, предварительно прочитав документацию и сделав расчет.
ИМХО.
http://www.tp-linkru.com/products/detai ... #/features
alexeychik
Огромная благодарность. Заказал. Теперь буду ждать *_*GenaSPB писал(а):Такого будет достаточно http://www.tp-linkru.com/products/detai ... TL-POE150S
О результатах - сообщу )))
alexeychik
Уточните, а БП дополнительно покупать нужно или он в комплекте?GenaSPB писал(а):Такого будет достаточно http://www.tp-linkru.com/products/detai ... TL-POE150S
Инструкцию открыть религия не позволяет?
Package:
- TL-POE150S PoE Injector
- One Ethernet (CAT.5 UTP) Cable
- One Power Adapter
- User Guide
alexeychik
GenaSPB писал(а):Инструкцию открыть религия не позволяет?Package:
- One Power Adapter
- User Guide
