БП для видеонаблюдение - как лучше тестить?
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 06 фев 2014, 06:01
Блоки питания для видеонаблюдения 15А, 10 А, 3,5А заявлено. Несколько каналов на видеокамеры.
Как правильнее проверить держат ли заявленную нагрузку, чем? На что еще обратить внимание?
Re: БП для видеонаблюдение - как лучше тестить?
Сообщение Рустам » 06 фев 2014, 06:28
Запитывать от них автомобильные лампочки на 12В. Салонные лампочки меньше ампера потребляют, а для фар около пяти ампер. Параллелить лампочки, что бы по току каждый канал нагрузить до максимума, поставить блок питания в тепло +35 (ему же в запертом шкафу может придётся работать) и оставить на несколько дней. Если погорит блок питания - значит не прошёл тест. Ещё померить какое напряжение он реально выдаёт тестером, а в идеале ещё осциллографом померить насколько сглажено это напряжение, а то может пульсирует под нагрузкой на 10 вольт в обе стороны. Для многоканального блока посмотреть, что будет с выходными напряжениями при неравномерной нагрузке на каналах, да реально ли при закорачивании одного канала сохраняется работоспособность остальных. Ну и для интереса смотреть, при временном закорачивании выхода что происходит - самовосстанавливается питание, предохранитель перегорает или сам блок питания дымится.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 06 фев 2014, 16:16
Рустам писал(а):Запитывать от них автомобильные лампочки на 12В. Салонные лампочки меньше ампера потребляют, а для фар около пяти ампер. Параллелить лампочки, что бы по току каждый канал нагрузить до максимума, поставить блок питания в тепло +35 (ему же в запертом шкафу может придётся работать) и оставить на несколько дней. Если погорит блок питания - значит не прошёл тест. Ещё померить какое напряжение он реально выдаёт тестером, а в идеале ещё осциллографом померить насколько сглажено это напряжение, а то может пульсирует под нагрузкой на 10 вольт в обе стороны. Для многоканального блока посмотреть, что будет с выходными напряжениями при неравномерной нагрузке на каналах, да реально ли при закорачивании одного канала сохраняется работоспособность остальных. Ну и для интереса смотреть, при временном закорачивании выхода что происходит - самовосстанавливается питание, предохранитель перегорает или сам блок питания дымится.
Спасибо, огромное. А еще может на вскидку знаете, как поточнее мощность лампочки перевести в амперы? Физику давно на практике не применял )
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2014, 16:37
I=P/U
Сообщение kROOT » 06 фев 2014, 18:34
запоминается просто ватты(ВА)=вольты * амперы
соответственно амперы=ватты/вольты. лампочка ближнего света 55ватт=4,58А при 12В
Сообщение Рустам » 07 фев 2014, 06:08
Но на самом деле правильнее будет аккуратно мерить ток на выходе блока питания амперметром/тестером, а не доверять заявленным параметрам лампочки, у них разброс бывает и 10% и 20%.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 08 фев 2014, 05:46
Всем спасибо за ликбез )
