Питание для камер
Iceshock
Питание для камер
Сообщение Iceshock » 27 фев 2014, 15:01
Здравствуйте! Хотел узнать, у меня есть 3-х амперный блок питания, хочу к нему подцепить 4 аналоговые камеры, можно ли подцепить их последовательно на один кабель (шввп) или же лучше протянуть к каждой камере отдельный кабель? Боюсь что могут быть помехи или же их не будет?
Re: Питание для камер
Сообщение GenaSPB » 27 фев 2014, 16:20
За просадку напряжения переживайте, а не за помеху. Длина, мощность камер?
Сообщение Рустам » 28 фев 2014, 05:37
GenaSPB писал(а):За просадку напряжения переживайте, а не за помеху
Ну помеха от одной камеры на другие по питанию тоже бывает ...
AlexPo
Сообщение AlexPo » 28 фев 2014, 05:46
Однозначно к каждой камере свой кабель.
Сообщение GenaSPB » 28 фев 2014, 08:06
Не спорю бывает, однако просадка будет играть решающую роль.
newkozak
Сообщение newkozak » 28 фев 2014, 10:42
Можно, помехи не будет, если камеры исправны, и питающий кабель не лежит вдоль силовой линии. Важно как писали выше - длина и сечение шввп, от этого отталкиваясь можно узнать просадку напряжения на самом кабеле, ну и соответственно просадку на последнем узле при четырех подключенных камерах. Так же нужно указать какие камеры внутренние или уличные, если уличные то какое кол-во светодиодов, в ночное время за счет ик-подсветки потребляемая мощность будет возростать. По поводу кабеля - биметал или медь? Показатели будут отличаться.
Сообщение kROOT » 28 фев 2014, 20:51
Интересно, а есть аргументированные обоснования у людей, которые против того, что до камер можно тянуть питание одним кабелем?
Просто я физику изучал уже больше 20 лет назад, может чтото изменилось.
Разумеется ведется расчет сечения и мощности потребления.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 01 мар 2014, 07:30
Неоднократно сталкивался с перекрестными наводками, всегда бросаем свой кабель к каждой камере и никаких проблем, а шлейфом только если 220 и блок питания у каждой камеры, если рядом 2-3 камеры, то один блок питания.
Сообщение kROOT » 01 мар 2014, 16:21
Все наводки гасятся подключением минуса БП к корпусу рега.
кстати без этого наводки могут быть и если к каждой камере тащить отдельный провод
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 01 мар 2014, 18:58
kROOT писал(а):Все наводки гасятся подключением минуса БП к корпусу рега.
Вот так не надо. Реги быват разные, и потенциал на их корпусе тоже.
Сообщение kROOT » 02 мар 2014, 16:30
Videon писал(а):Вот так не надо. Реги быват разные, и потенциал на их корпусе тоже.
лучше этот потенциал пускать через электронику камер и входных портов регов?
По уму землить БП, камеры и реги. Минус с БП все равно приходит на реги через провод питания до камеры, а потом через оплетку экрана на корпус рега. Зачем создавать эту петлю? Ее надо сразу замыкать на рег.
