видеорегистратор itech dvr-401s сбросить настройки.
всем здравствуйте .У меня такая проблема. Разрешение поменял на регистраторе и все . На мониторе темно. Понимаю что у них разные разрешения. сделал 1024/768 а были другие.. как можно сейчас выйти из этой ситуации ..заранее большое спасибо за помощь..
Re: видеорегистратор itech dvr-401s сбросить настройки.
Подключить телек к BNC выходу, либо моник под это разрешение искать. При наличии Веб-интерфейса или CMS поменять в нем.
а если разрешение( в регистраторе) поменяно то можно зайти в веб-интерфейс если заходит с ноутбука и разные разрешение.. ,?И как поменять CMS если не вижу интерфейс .Спасибо за помощь..GenaSPB писал(а):Подключить телек к BNC выходу, либо моник под это разрешение искать. При наличии Веб-интерфейса или CMS поменять в нем.
CMS програма для просмотра по сети, у каждой железки есть настройки по умолчанию, по ним и заходить если не меняли. Разрешение монитора тут не играет ни какой роли.
спасибо.Все сделал через cms. и через просто веб интерфейс заходит.. Все работает..)))GenaSPB писал(а):CMS програма для просмотра по сети, у каждой железки есть настройки по умолчанию, по ним и заходить если не меняли. Разрешение монитора тут не играет ни какой роли.
