Аудио вход в уличных IP-камерах? Бывает ли нужен?
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 26 апр 2014, 20:08
Подскажите, Аудио вход в уличных IP-камерах? Бывает ли нужен? Кто-то ставит, как часто?
И во внутренних какая доля камер, где требуется аудио-вход (30%, 50%, 70%)?
Re: Аудио вход в уличных IP-камерах? Бывает ли нужен?
Сообщение ALEX_SE » 26 апр 2014, 20:20
По мне так 70%. При чем с возможностью использования разных типов микрофонов.
Как тут уже говорили - нет смысла не использовать то, что можно и нужно использовать. Честно говоря в системах не охранного телевидения а именно видеонаблюдения (где не очень интересны посторонние, жулики, ночная съемка и т.п.) часто сам уже осознаю что казалось бы очевидная ситуация со звуком предстает совсем в ином виде.
Сообщение Sergiodemaster » 26 апр 2014, 20:23
Встроенный микрофон во внутренних камерах можно считать приятным довеском, но обычно они не особо хорошие. Отдельный аудиовход ИНОГДА бывает нужен, но на мой взгляд, лучше рассмотреть вариант выпуска модификации одной камеры в вариациях с разными допами и без них. Причина - эти допвходы иногда просто некуда пихать, если монтаж настенный, либо приходится ставить гигантскую распаечную коробку.
Средняя доля микрофонов во внутренних камерах - ну не более 30%, и даже меньше
На улице вообще ни разу не требовалось
Сообщение ALEX_SE » 26 апр 2014, 20:35
А зачем их куда-то пихать? Если только разговор про миниатюрные камеры где выходы проводами выполнены.
Я говорил про BOX-камеры. Хотя и в миниатюрных доводилось пользовать. Хороших микрофонов внутренних пока не встречалось.
Сообщение Sergiodemaster » 26 апр 2014, 20:39
камеры с аудиовходами, которые я пользовал, были еще и с выходами rs485, релейкой, аудиовыходом.... получался нехилый жгут проводов. отрезать рука не поднималась - гарантия жеж. если монтировать на армстронг - проблем нет, кинул за потолок и все. а если на стене - то весь пучок куда то еще ведь заныкать надо
Сообщение ALEX_SE » 26 апр 2014, 20:48
Есть такое. Я обычно прячу под кольцо диаметром с камеру (но мне проще - тут целый завод под боком). В этом плане удобны камеры с просто разноцветными лужеными проводами для служебных входов/выходов.
Но с другой стороны разъемы RJ-45 и BNC если он есть то же куда-то прятать надо?
Сообщение GenaSPB » 26 апр 2014, 22:29
ИМХО микрофон на улице в 99% случаев блаж, все равно ни чего не разберешь.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 27 апр 2014, 07:13
Спасиб за ответы
