Подключение трёх ip камер.
Igor_Bannov
Сообщение Igor_Bannov » 18 авг 2014, 22:58
Добрый день(вечер/ночь).За ранее прошу прощения если задал вопрос не в тот раздел.
Я новичок в ip камерах и собственно в видеонаблюдении(хотя работаю с кабелем(оптика,витая))и хотел бы узнать немного побольше об этом.
В планах хотел бы установить 3 камеры POE.Хотелось бы чтобы камеры имели возможность съёмки в ночное время.Объединить их на роутере D-Link DES-1210-08P/B1(4 POE евских порта).После роутера(D-Link DES-1210-08P/B1) идёт другой узел( домашний роутер TP-LINK WR340G),к которому приходит выделенка от провайдера.К домашнему роутеру подключаю видеорегистратор на 1 Тб и соответственно стационарник.
Так же хотелось бы дать доступ определённым людям(их около 50-100 человек) для просмотра изображения через интернет.Как будет вести себя оборудование если к примеру все 100 человек захотят в одно время посмотреть изображение онлайн?? Возможно ли такое реализовать и что для этого необходимо(какое недорогое оборудование выбрать)?
Спасибо.
http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.r ... 30.png/htm
Re: Подключение трёх ip камер.
Сообщение kROOT » 19 авг 2014, 05:54
все 100 человек никогда не захотят одновременно смотреть.
реализовать возможно, советую почитать раздел про оборудование из китая, если нужно дешево
Сообщение Sergiodemaster » 19 авг 2014, 07:14
а регистратор столько подключений то вообще держит? обычно 10-20 даже у неплохих моделей.
если нужно смотреть онлайн - то ставить на ПК софт, который будет цепляться к камера, и уже давать подключения к этому софту
Сообщение GenaSPB » 19 авг 2014, 10:40
Все 100 только через сторонние ресурсы, допустим сделать трансляцию на сайт. Ни один регистратор такого не вытащит. Вот только какова вероятность что все 100 разом захотят смотреть? Только если под окнами цирк Шапито будет.
Igor_Bannov
Сообщение Igor_Bannov » 19 авг 2014, 22:37
kROOT писал(а):все 100 человек никогда не захотят одновременно смотреть.
Вероятность всё равно возможна.Нужно и такое предусмотреть.Каждый из ста сидит себе дома и решил просто зайти на пару секунд посмотреть не в окно,а в браузер... Выдать каждому(или по требованию) жильцу пароль на вход на "его" камеру.Вот просто не понятен сам механизм как это реализовать в едино? Слышал что возможно нужен будет хостинг покупать у провайдера.
Igor_Bannov
Сообщение Igor_Bannov » 19 авг 2014, 22:41
GenaSPB писал(а):Все 100 только через сторонние ресурсы, допустим сделать трансляцию на сайт. Ни один регистратор такого не вытащит. Вот только какова вероятность что все 100 разом захотят смотреть? Только если под окнами цирк Шапито будет.
А если сайта нет,то как быть? Загорелся сей идеей.Просто не понятен механизм. Ведь можно сигнал с камер распараллелить? Нужен получается веб сервер,да? И не нужен уже регистратор,так>? Или я не правильно что то пишу? Подскажите возможные варианты(вариант) реализации сей идеи.
Сообщение kROOT » 20 авг 2014, 06:49
я так понимаю задача, это жилой дом, обзор двора и парковки. если жильцов всего 100, то никогда не будет того, что все 100 будут смотреть. и даже 10.
айпишки дают потоки 2,5-8 мбит, у Вас какой исходящий канал? Гигабит чтоли? Затыки будут на внешнем канале. Поначалу может народ и будет периодически смотреть, а потом надоест и будут отсматривать архив, если ктото кого то поцарапал и т.п.
камеры наружу не выводить, достаточно будет расшарить регистратор.
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 20 авг 2014, 10:56
камеры в nvr, аналоговый сигнал от регистратора на тв-модулятор через фильтр к эфирной антенне (чтобы не получить п..лей, предварительно узнать у телевизионщиков, какой канал не занят). Просмотр архива с регистратора по заявке от жильца, либо выгружать видео по фтп и давать доступ к фтп-серверу с личным логином и паролем.
Igor_Bannov
Сообщение Igor_Bannov » 20 авг 2014, 22:13
kROOT писал(а):я так понимаю задача, это жилой дом, обзор двора и парковки. если жильцов всего 100, то никогда не будет того, что все 100 будут смотреть. и даже 10.
Исходящий канал Вы имеете ввиду от пк до провайдера? 43 Мбит/с. Не потянет вы имеете ввиду и даже шесть человек которые одновременно просмотрят? А архив где разместить? Что лучше поставить отдельно пк с хранилищем и софтом или регистратор? Я вот в этом тоже не могу схему понять...Что с чем связать. :unknown:
Сообщение GenaSPB » 20 авг 2014, 22:31
Да, исходящий это скорость от ПК в Интернет. ПК или регистратор это как извечные вопросы в автомобилях: На какой заправке заправляться? Какое масло заливать в движок. Отдельная тема есть http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=3" onclick="window.open(this.href);return false; она хоть и про аналог, но и к IP справедлива. Для Вас достаточно NVRа, но у ПК на отдачу получше будет возможностей. Архив хранится на том что выберете в качестве сервера ПК или NVR если не нужен очень большой.
Сообщение kROOT » 21 авг 2014, 06:05
Igor_Bannov писал(а):Исходящий канал Вы имеете ввиду от пк до провайдера? 43 Мбит/с. Не потянет вы имеете ввиду и даже шесть человек которые одновременно просмотрят? А архив где разместить? Что лучше поставить отдельно пк с хранилищем и софтом или регистратор? Я вот в этом тоже не могу схему понять...Что с чем связать. :unknown:
не понятна задача. это жилой дом? тогда все, как я описал - будет подключаться много народу, начнутся тормоза, но, думаю, у людей и других дел хватает, кроме как круглосуточно пялится в монитор, смотря на эти камеры.
если задача гарантировано раздавать видео для всех пользователей - то тянуть гигабитную локалку и ставить мощный сервер или регистратор с гигабитным портом
Igor_Bannov
Сообщение Igor_Bannov » 21 авг 2014, 11:32
GenaSPB писал(а):Да, исходящий это скорость от ПК в Интернет. ПК или регистратор это как извечные вопросы в автомобилях: На какой заправке заправляться? Какое масло заливать в движок. Отдельная тема есть http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=3" onclick="window.open(this.href);return false; она хоть и про аналог, но и к IP справедлива. Для Вас достаточно NVRа, но у ПК на отдачу получше будет возможностей. Архив хранится на том что выберете в качестве сервера ПК или NVR если не нужен очень большой.
А,какой программный сервер поставить подскажите?
