Кабель витая пара + питание.
Re: Кабель витая пара + питание.
SC&T IP04X вот такие устройства кто нибудь внедрял для удлинения сигнала (заказчик все хочет запитать от одного мета) и есть у них аналоги?
http://www.netping.ru/products/poe-switch-np-sm4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... ing#p45652" onclick="window.open(this.href);return false;
Здравствуйте, хочу купить кабель витая пара , но не знаю стоит покупать с защитным покрытием или без? если лучше с защитным покрытием, то подскажите с каким именно : Фольгированная витая пара,Экранированная витая пара или же Фольгированная экранированная витая пара. Буду благодарен за помощь
Это что за фольгированная? Дайте ссылку на кабели?
вероятно, 6 и 7 категории
В смысле в двойной экранировке? Ну такие и 5 и 5е были.
Просто меня заинтересовало что это за защитный слой из фольги...
При неправильном использовании экрана, от него только проблем можно хапнуть.
Привет всем! "служба снабжения регионов россии" вот на сайте этой компании я нашёл всю информацию!
Это да, еще какие проблемы. Как вариант "землить" в одной точке.GenaSPB писал(а):При неправильном использовании экрана, от него только проблем можно хапнуть.
Это не "как вариант", это единственно верная реализация. Еще и земля нужна нормальная.
А вариант, сетевой провод на 220 в. с двойной изоляцией на 2.5 квадрата и оптоволокно, в гофротрубе, не рассматриваете?
Была как-то на фабрике воздушка из FTP кабеля, метром 60, между корпусами и скорость была всего 10Mbt, для аналогового видео хватало, мастера работали в терминале.
Летом после каждой грозы порты на свитче выгорали, бывало что и с двух сторон линии и в выходные цеха сидели без связи, а охранники без видео в корпусах.
Год с лишним убеждал руководство заменить этот отрезок на оптоволокно.
Заменили, стало просто чудо, никаких проблем, идеальное решение, да и оптомодули сразу на 1 Gbt поставил.
Оптоволокно, это уже не роскошь, а актуальность.
UPD: Прокладывать сигнальные провода, UTP и силовые, вместе, это не правильно.
Это запрещено.
В одной трубе в смысле
А вообще мысля верная., поддерживаю.
