ПО для онлайн просмотра IP-камер
vTanke
Сообщение vTanke » 24 янв 2015, 09:59
Доброго времени суток!
Имеется 7 разобщенных объектов, на каждом объекте 4-15 камер, всего около 50 IP-камер. Все построено на linux+motion+ffmpeg (avconv)+zoneminder, плюс есть и объект с аналогом и платой захвата Geovision на базе ПК. Запись везде ведется, все в порядке.
Но! Есть одна проблема:
Руководство хочет видеть онлайн (через инет) все камеры у себя на компе. Нужно ПО, которое будет это делать, причем конечно же бесплатно или за малую сумму.
Требование к ПО:
- неограниченное число камер (или хотя бы до 60),
- поддержка потоков JPEG (необходимо), MJPEG, RTSP (я могу прописать все потоки руками, даже лучше, базы данных с камерами мне не надо),
- вывод камер в подобном виде как у видеостен (смотреть по 4, 8, 16 и т.д. на экране),
- если можно делить камеры на группы, для вывода картинок с камер по группам (т.е. чтобы делить вывод картинок с камер на принадлежность к объектам), то вообще радость моя будет безмерной.
Кроме как вывода картинок с камер разными способами больше от ПО ничего не требуется.
И еще в довесок такой вопрос.
Если весь этот "бесплатный колхоз" переводить на более продвинутое, лекгомасштабируемое и управляемое ПО из профессиональных, учитывая специфику разобщенных объектов, записи по движению, с клиентом для просмотра записей с камер через инет и онлайн-просмотра всего зоопарка целиком, на каком стоит заострить внимание?
Очень буду рад ответам. Спасибо:)
Re: ПО для онлайн просмотра IP-камер
Сообщение GenaSPB » 24 янв 2015, 11:30
Вы хотите с каждой камеры отдельно поток наружу выкидывать? Где 4 проблем нет, где 15 сомнительная идея. На сколько знаю уаазаное вами ПО умеет отдавать само поток наружу, проблема только с виндовыми клиентами.
vTanke
Сообщение vTanke » 26 янв 2015, 06:28
Да zoneminder дает JPEG-потоки, их и хочу (и вывожу) выводить шефам.
Да нужен виндовый клиент, только какой же... сейчас использую ZM4MS Viewer для камер от ZM (zoneminder), но в нем поддержка до 36 камер, а их уже больше у меня. Для Geovision свой (их) клиент использую.
Хочу один на все камеры всего лишь, а найти никак не могу...
Сообщение GenaSPB » 26 янв 2015, 10:02
Если клиент один на все камеры, то получается все равно отдавать поток от камер. Тут надо задумываться о смене серверной части. Либо пробовать какому нибудь софту скормить Jpeg от zoneminder. Но и jpeg не самый лучший вариант гонять по инету. Попробуй скормить потоки от zoneminder допустим Axxon Next в бесплатной версии там 16 каналов, но если понравится можно покупать лицензию. Но я бы задумался о замене серверной части. По любому за недорого не выкрутится.
vTanke
Сообщение vTanke » 27 янв 2015, 09:59
GenaSPB писал(а):Либо пробовать какому нибудь софту скормить Jpeg от zoneminder.
Вот какой только
GenaSPB писал(а):Но и jpeg не самый лучший вариант гонять по инету.
ZM только такие потоки дает.
GenaSPB писал(а):Но я бы задумался о замене серверной части. По любому за недорого не выкрутится.
Про такое в конце топика спрашивал. А на какой более оптимальнее при такой схеме?
Сообщение GenaSPB » 27 янв 2015, 11:14
Тут уж каждый кулик свое болото хвалит. Меня полностью Трассир удовлетворяет.
vTanke
Сообщение vTanke » 27 янв 2015, 12:12
У трассира есть такой клиент по все описанные в топике вопросы? С картами видеозаъвата работает? в частности geovision?
Сообщение GenaSPB » 27 янв 2015, 12:34
У Трассира есть такой сервер. Клиенты бесплатно к нему цепляются. Ну вот, теперь и карты видеозахвата всплыли. Нет он со своими работает.
vTanke
Сообщение vTanke » 29 янв 2015, 08:45
Про плату в первом абзаце написано... Спасибо, буду думать, вопрос актуальным остается
Сообщение GenaSPB » 29 янв 2015, 09:15
Да, подзабыл про нее, ну это дело поправимое. Либо Lanser поставить либо платы махнуть. В любом случае дешевого решения пока не вижу.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 29 янв 2015, 10:15
по опыту - лучше пойти на замену плат (лансером или региком гибрид от трассира либо регик от хика) + ПО от трассира либо готовый их нвр
