iTech Hybrid 08 не пишет полные сутки
Добрый день!
У меня iTech Hybrid 08L. Когда выставляю минутную длину записи регистратор пишет примерно до 17.00-17.06. Соответственно то , что происходит от 17:00 до 00:00 следующего дня не записывает. На следующий день тоже самое. Если выставлять 2-минутную запись и более то все нормально, однако мне это неудобно. При просмотре видео переключаюсь между минутными записями, смотрю как слайд-шоу с отдельными кадрами- уходит меньше времени и фиксируются все передвижения на объекте. Если выставлять 2 минуты, то из-за небольших расстояний передвижения людей не возможно отследить.
Звонил в техподдержку, сказали , что может связано с тем что в часе 60 минут за 17 часов уходит примерно 1024 записей. На этом значении регистратор возможно имеет ограничение.
Кто-нибудь еще с этим сталкивался?
Может поменять какой-нибудь параметр?
От количества камер это не зависит-пробовали включать и 1 камеру и 4.
С расписанием тоже не связано, выставляли постоянную запись, ручной режим, по расписанию, сбрасывали настройки заново.
Re: iTech Hybrid 08 не пишет полные сутки
немного сложно понять, что Вы написали, но кажется я понял в чем дело.
у Вас видимо включен детектор движения и идет очень интенсивное движение, записывается очень много мелких файлов и они регом не показывается, если выбрать просмотр с начала дня. но Вы можете выбрать поиск не с начала дня, а с 17:00 и тогда увидите оставшиеся записи.
а лучше в активное время, когда постоянно народ ходит, обычно это рабочее время, поставить постоянную запись без детектора движения.
Впечатление, что техподдержка всё правильно сказала. Кроме как поставить второй регистратор идей не представляю.
чтото не сразу понял вопрос, у меня просто с детектором движения такая фигня была, когда много коротких записей.
но тогда не понял на счет 1 минутных записей, отчего там за слайдшоу получается? делайте большие промежутки и ускоренный просмотр. если надо именно движения смотреть, включайте детектор движения и просмотр только движений.
От каждой одноминутной записи он просматривает только первый кадр, который сам выводится на экран при выборе очередного отрезка записи без нажимания кнопки "PLAY". Выбрав последнюю запись и зажав кнопку "BACK" он получает быстромелькающее слайд-шоу этих первых кадров.
да это я понял, последний кадр даже не обязательно смотреть, потому как он же будет на следующем ролике
кстати, не обязательно 2й рег, если есть свободные порты в этом, дублируем сигнал камеры на 2 порта и на одном ведем запись с 0 до 12, а на 2м с 12 до 24.
но мне кажется детектор движения + ускоренный просмотр даст более комфортный и быстрый просмотр дня, чем тыкать по каждой минуте
Детекторы движения на большой открытой территории гонят сплошную лажу. И он не тыкает в каждую минуту отдельно. Он ОДНИМ нажатием клавиши просматривает все сутки.
Оказывается предыдущий ответ не вылез.
Отличный форум! Большое спасибо за скорый ответ.
Рад , что смог объяснить свою проблему)
Действительно, я очень быстро кликаю мышкой на кнопки "Предыдущий файл", "Следующий файл" и на просмотр уходит мало времени.
Про детекторы движения -объект: пленочная теплица в сельской местности, детекторы срабатывают на полиэтилен, колышающийся от ветра, ветки, скотину всякую, помехи на экране. Не вариант.
Если ставить параллельный регистратор- то буду рассматривать полноценный регистратор , то есть тот что будет записывать так как я хочу.
Я жду ответа от техподдержки в середине следующей недели. До этого, наверное, действительно разветвлю каждую камеру(их у меня 4 штуки и 8 портов) и поставлю по расписанию до 12 и после.
в детекторе движения можно убрать из обработки зоны, оставить только там. где ходят люди
ответ производителя "Добрый день. Да, при таком времени записи переполнение буфера происходит к 17.00, это является конструктивной особенностью процессора регистратора. Единственное, что может сделать завод, это ограничить минимальное время записи 2я минутами."
Ладно уговорили-поставил детектор движения!!!Класс!!!видно почти все передвижения!!!но до 10 утра теперь)))эти 10-30 секундный ролики засоряют регистратор еще раньше)))Напомню- Itech Hybrid 08
там еще можно настроить время записи при сработки детектора, его можно увеличить, тогда несколько движений попадут в один отрезок.
но если в зоне обзора камеры постоянные движения в течении всех суток, то какой смысл в детекторе, все равно надо просматривать все.
в регистраторе еще есть возможность часть времени записывать фиксированными отрезками, часть по детектору, может эта настройка Вам поможет.
