выбор высокочувствительной камеры для самодельного ПНВ
Re: выбор высокочувствительной камеры для самодельного ПНВ
GenaSPB, объектив да м12 стандартный, но они похоже бывают разной длины и вот посмотрите по фото - верхний короткий это тот что срезает углы а нижний тот которому не хватает резьбы в ик фильтре для нормальной резкости. На Али тоже всякие по длине и боюсь попасть на такой же который упрется в дно ИК фильтра и будет не настроить резкость.
А зачем для ПНВ ИК фильтр? Почему бы не взять старенький ч/б модуль, SK-1004, например?
Ну я брал камеру как типа универсальной и для ПНВ а как наиграюсь то возможно как охранная будет работать да и в ПНВ он не лишний если автоматический ведь бывают и светлые участки (например если лазить по заброшкам всяким не все помещения темные тут и пусть щелкает фильтром и картинка не так засвечиваться будет).Nomad писал(а):А зачем для ПНВ ИК фильтр? Почему бы не взять старенький ч/б модуль, SK-1004, например?
Здесь не дать кокретного ответа, но касаемо м12 есть зависимость от фокусного растояния объектива и его длиной. Как правило чем меньше фокусное расстоярие тем длиньше объектив.
Какова цель создания такого устройства?
Да цели как таковой нет, так ради общего интереса. Возможно если получится дельная вещь которая действительно будет помогать ориентироваться в темноте то продам по цене компонентов плюс рублей 500 сверху за сборку. А пока хотелось бы довести до ума данную конструкцию и пока идет более менее нормальный регулятор напряжения (на lm2596) с Китая вопрос встал с объективом ибо этот с вебки мне не нравится.GenaSPB писал(а):Какова цель создания такого устройства?
А если без китайцев, нет рядом магазина подходящего? Можно и примерить и поменять, и цена смешная.
В том то и дело что особо нету, есть только в одном вот такой под м12 http://electronica-shop.ru/CatalogueRet ... ectType=27" onclick="window.open(this.href);return false; но у него фокусное расстояние 4мм, попробую его конечно примерить но больше вариантов кроме Китая нету. Сейчас подумываю о смене вида ПНВ, снять его с очков и сделать ввиде монокля как думаете лучше будет? мне кажется мобильнее и удобнее но с другой стороны рука будет занята.SergeyA писал(а):А если без китайцев, нет рядом магазина подходящего? Можно и примерить и поменять, и цена смешная.
Мобильнее и удобнее налобный фонарик за 150 рублей ...
А монокль или очки, если всё-таки обязательно на ИК, а не белом свете, зависит опять же от цели и назначения устройства.
Ночное видение - тема весьма интересная и денежная. Спрос на такие штуки есть.
У сони есть суперчувствительные сенсоры, плюс DSP обработка - можно использовать и без ИК подсветки или с минимальной, достаточно рассеяного ночного света.
Привет. Пытаюсь собрать монокуляр нв. Есть камера KPC-S190S. Заказал объективчик в китае, фокусное 25 мм f1.2. Светосильней под м12 не нашел. Нужно будет на CS переходить. Там есть с высокой светосилой. Так же есть видоискатель от видеокамеры + скоро придет ИК прожектор 940 нм 10 градусов на 150м. света.
Посмотрим что получиться
С капээской фигня получится.histor писал(а):Привет. Пытаюсь собрать монокуляр нв. Есть камера KPC-S190S. Заказал объективчик в китае, фокусное 25 мм f1.2. Светосильней под м12 не нашел. Нужно будет на CS переходить. Там есть с высокой светосилой. Так же есть видоискатель от видеокамеры + скоро придет ИК прожектор 940 нм 10 градусов на 150м. света.
У меня где-то валяется подобный девайс в качестве набора деталей, камер перебрал - ой-ей.
Берите цветную 1/3" на соньковской матрице (CCD, понятное дело) сковырните с неё ИК-фильтр и будет вам счастье.
Никакая другая ч/б такой чувствительностью не обладает.
Пробовал и эксвьюшки, и монструозные эвс'овские даже с охлаждением матрицы, накоплением и суммированием зарядов как раз с объективом CS и светосильной тамроновской оптикой - цветные матрицы из последних показывают наилучшие результаты, даже на М12ых.
