проблемы по подключению управления камеры к видеорегестратор
У меня проблема, не могу подключить камеру. Изображение показывает, а управления нет. Настройку на камере и регистраторе делаю одинаковой. Только на протоколе-D в управлении PZT при нажатии на кнопку + управление диафрагмой появляется меню камеры и управляется стрелками PZT, а с протоколом-P такого нет. Камера TEC-T72QLS2, регистратор FE-1008L. Интересно это камера или регистратор, или я. Подскажите,что можно сделать.
Re: проблемы по подключению управления камеры к видеорегестр
Какую именно настройку Вы делаете одинаковой? Если это в том числе ID - то управления и не должно быть.
Почему Вы решили что камера должна работать в Pelco-P? И зачем?
Не понятно в чем проблема - ведь управляется же??
Канечно и ID,а как без нее. Управление происходит самим меню-OSD камеры. А в чем разнится Pelco-P от Pelco-D.
И как настроить управление камерой не через ID.
Конешно нет, а как?
Вы простите издеваетесь?
Про какое оборудование речь и скриншоты настроек давайте, а то нифига не понятно.
Все разобрался. Спасибо всем!
