Kowa LMZ750 как правильно подключить автодиафрагму?
ks78v
Сообщение ks78v » 29 апр 2015, 12:30
Здравствуйте коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с вопросом.
Имеется объектив Kowa LMZ750 в котором установлена автоматическая диафрагма. Есть даташит, из которого следует что черный и красный провод это питание автодиафрагмы (от 8 до 16 Вольт, постоянным током). С этим всё понятно. Но есть ещё 2 провода: белый "VIDEO SIGNAL > 100кОм" и зелёный "Level control 0.5~1.0 Vpp". Вот с ними возникли затруднения. Если подать видеосигнал с аналогового выхода видеокамеры напрямую на белый провод то диафрагма закрывается до минимума. Если подключить через переменный резистор (100 К) движком можно управлять диафрагмой. Но в таком виде работает очень не стабильно (апертура начинает "гулять") постоянно приходится подстраивать. Пробовал вместо белого подключать зелёный ничего - не происходит. Как всё-таки правильно подключить эти два провода?
Заранее спасибо.
Re: Kowa LMZ750 как правильно подключить автодиафрагму?
Сообщение GenaSPB » 29 апр 2015, 21:23
Самое правильное подключить его к камере с управлением автодиафрагмой. На VIDEO SIGNAL подается сигнал с камеры и по мере просаживания сигнала диафрагма будет открываться, Level control подключить через подстроечный резистор и им установить необходимое раскрытие диафрагмы.
ks78v
Сообщение ks78v » 29 апр 2015, 22:00
А можно немного подробнее? Нужна видеокамера с функцией "управление автодиафрагмой "? Или можно использовать обычную камеру?
ks78v
Сообщение ks78v » 29 апр 2015, 22:26
К данному объективу подключена ip-камера (Sony VB-635) с композитным видеовыходом.
Сообщение GenaSPB » 29 апр 2015, 23:54
Почитал хар-ки этой камеры. Там их :shock: , а вот про способ управления объективом ни слова. :unknown:
Пощите в ее настройках переключение объектива DD/VD а разъем для подключения объектива слева у камеры.
ks78v
Сообщение ks78v » 30 апр 2015, 14:39
Полазил по менюшкам камеры, DD/VD не нашел.
По поводу разъёма слева в документации на камеру нашел следующее:
Штырёк 4 Управление постоянным током ток возбуждения - (заземление).
Штырёк 2 управление посредствоим постоянного тока ток управления +.
Штырёк 1 управление посредствоим постоянного тока ток управления -.
Штырёк 3 управление посредствоим постоянного тока ток управления +.
Очень похоже на ручное управление лепестковой диафрагмой.
Полагаю что камера не поддерживает объективы с автоматической диафрагмой.
Возникает вопрос о возможности не стандартного подключения объектива, на сколько это сложно, и имеет ли смысл этим заниматься?
Сообщение GenaSPB » 30 апр 2015, 20:18
Купите подходядий по разришпению объектив с управлением диафрагмой dd
