Слаботочка - маленькие напряжения и токи, значительное сопротивление проводов; даже при коротком замыкании выделяется слишком мало тепла для достижения температуры возгорания.Dim32 писал(а):типун тебе на языкkROOT писал(а):хотя случаев возгорания камер еще не случалось.
Видеонаблюдение в доме на дачном участке с мин. расходами
Re: Видеонаблюдение в доме на дачном участке с мин. расходам
ты не трогал платы китайских камер? они очень горячие.Рустам писал(а):Слаботочка - маленькие напряжения и токи, значительное сопротивление проводов; даже при коротком замыкании выделяется слишком мало тепла для достижения температуры возгорания.
Там камни реально разогреваются до 70-80 градусов, а может и поболее, такое впечатление, что китайцы их разгоняют по частоте и подают повышенное напряжение питания (а может чипы выбраковка), плюс подсветка из самых дешевых светодиодов, в общей сложности жрут до 1 А - 12 Вт, мощи для возгорания более чем. А если китайское пое за 3$ - так это вообще ужас, плюс дешевый китайский пластик.... Если бп достаточно мощный, 5-10 а, провода шввп, то он при кз может под сотню ватт выдать, а предохранителей там нет в принципе.Рустам писал(а):Слаботочка - маленькие напряжения и токи, значительное сопротивление проводов; даже при коротком замыкании выделяется слишком мало тепла для достижения температуры возгорания.
Как грится, лучше перебдеть....
зы принесли камеру на 3516с - глючит, разобрал - чуть пальцы не обжег, и камень и память реально градусов под 100, из-за перегрева артефакты на картинке. Приклеил радиатор и на проц и на память - все прошло. Потихоньку запасаюсь чипами 3516с, 3518e, 3518с, памятью, сенсорами - чую скоро на ремонтах камер можно будет состояние сделать
Китайские камеры хороши своей ценой, но в пользоваться ими нужно с умом, вобщем....
Too All
Спасибо за ваши рекомендации, но габариты приведённых камер совсем уж крупные. Я всё же остановился и аналоге. Надеюсь что они и греться не будут, всё же в стенах будут находиться.
Большой старый советский паяльник все 40 Вт тепла даёт, от него даже может бумага дымится, если прижать - но поджечь бумагу он не может - мало этой мощности.Dim32 писал(а):Там камни реально разогреваются до 70-80 градусов, а может и поболее, такое впечатление, что китайцы их разгоняют по частоте и подают повышенное напряжение питания (а может чипы выбраковка), плюс подсветка из самых дешевых светодиодов, в общей сложности жрут до 1 А - 12 Вт, мощи для возгорания более чем. А если китайское пое за 3$ - так это вообще ужас, плюс дешевый китайский пластик....Рустам писал(а):Слаботочка - маленькие напряжения и токи, значительное сопротивление проводов; даже при коротком замыкании выделяется слишком мало тепла для достижения температуры возгорания.
Мощности для воспламенения как раз достаточно. Вот, к примеру, 9 в батарейки хватает http://kia-soft.narod.ru/interests/rock ... chrome.htm" onclick="window.open(this.href);return false; для розжига.Рустам писал(а):Большой старый советский паяльник все 40 Вт тепла даёт, от него даже может бумага дымится, если прижать - но поджечь бумагу он не может - мало этой мощности.
Тут главное - что воспламенять. Мы же не знаем, из чего китайцы делают smd компоненты, или изоляцию проводов, или термоклей (китайские сопли) например. За свою жизнь много раз видел выгоревшие участки текстолита под диодами или шим контроллерами, и под смд кондерами, кстати, тоже видел. Я спорить с вами больше не буду, каждый пусть решает сам для себя, что ставить.
Подскажите, а у подобных http://www.svetlon.ru/catalog/datchiki/ ... eniya.html датчиков движения есть регуляция "по размеру особи" - т.е. он реагировать будет и на птичку и на подъехавший грузовик?
Полностью согласен с "Dim32".
Каждый решает сам ,спать ему спокойно или играть в рулетку горит не горит.
А пожары от перегрева радиокомпонентов происходили и к сожалению будут происходит .
