Научите подключить регистратор
porco_rosso
Сегодня приехал вот такой китаец http://ru.aliexpress.com/item/Newest-Fu ... 88183.html.
Подцепил его к монитору через VGA, подал питание. Загорелся красный индикатор, на мониторе появилась заставка "HD iDVR". Потом экран гаснет и появляется надпись "режим не поддерживается". Что дальше делать-то?
Re: Научите подключить регистратор
Вариант "взять другой монитор" не катит? Чтоб у него число разрешений поддерживаемых поболее было
porco_rosso
подключил Sync Master 152v. Не катит?
а какой надо? Может в самом мониторе что-то настроить можно?
можно подключить по НЧ телек и первоначальную настройку провести на нем
или подключить по сети и через комп настроить разрешение через Настройки-Система-Дисплей
porco_rosso
Телека у меня нет. А как подключить по сети? Научите меня темного.kROOT писал(а):можно подключить по НЧ телек и первоначальную настройку провести на нем
porco_rosso
Нет правда. Первый раз столкнулся с регистратором и чет затупил. Монитор у меня один. Телевизора нет. Инструкция к регистратору на английском. Если вопрос может решиться подключением через сеть, то научите как?
Неа.porco_rosso писал(а):подключил Sync Master 152v. Не катит?
Смотрите список разрешений в инструкции. Зачастую по дефолту fullhd (1920x1080) стоитporco_rosso писал(а):а какой надо?
ставите программу от рега, смотрите в инструкции адрес сетевой и логин-пароль.porco_rosso писал(а): Инструкция к регистратору на английском. Если вопрос может решиться подключением через сеть, то научите как?
Только у программы интерфейс интуитивно-понятным не назовешь...
porco_rosso
Короче изе...лся и сумел подцепить НЧ к маленькому экранчику от автомобильной камеры заднего вида (благо дома лежала). Залез в настройки и поменял разрешение экрана. Теперь вижу меню на Sync Masterе. Осталось разобраться с подключением по сети. Инструкция вообще караул. Буду дальше мозговать
ну так логин-пароль известны теперь, сетевой адрес в настройках есть.
в программе подключайтесь и усе.
сброс к заводским всегда можно сделать
porco_rosso
а можно чуть подробнее? Я с сетями не слишком умею.
У меня стоит роутер DIR300. В него от регистратора и надо кабель воткнуть?
соединяйте роутер с регом
смотрите чтобы адреса в одной подсети были
например роутер 192.168.1.1 (снизу на роутере написано)
тогда рег к примеру 192.168.1.10
porco_rosso
Так и сделал. Регистратор пингуется. А дальше что? Как управлять регистратором через сетевой компьютер? Перелопатил тему http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... &start=210, но вопросов стало еще больше.Creeta писал(а):соединяйте роутер с регом
Если кто подключал такой регистратор, подкиньте пошаговую инструкцию пожалуйста. А то я в сетях совсем не шарю.
