Удаленное подключение к IP регистратору через сервис Goolink
AnteyIv
Сообщение AnteyIv » 03 июн 2015, 16:01
Привет!
Пожалуйста помогите с таким вопросом...
Есть китайский IP видео регистратор NVR 6200-4Е, к ней подключена IP камера. В локальной сети все работает.
Прописал на сервисе Goolink регистратор, получаю картинку но... работает только когда я нахожусь в локальной сети.
Если на goolink выйти из другой сети или телефона то, не возможно подключится к камере.
Может в самом роутере нужны настройки, что бы можно из внешней сети выйти на регистратор?
Re: Удаленное подключение к IP регистратору через сервис Goo
Сообщение kROOT » 03 июн 2015, 19:11
совсем черный экран с телефона или чтото пишет? вообще эти облака часто глючат и на 4х портовых выдает ошибку авторизации
AnteyIv
Сообщение AnteyIv » 03 июн 2015, 22:57
Пишет что не может подключится. Тоже самое и с компьютера с другой стороны интернета. А в локалке сервис работает хорошо.
Может есть ещё облачные сервисы на подобе Goolink?
Сообщение kROOT » 04 июн 2015, 05:37
да, это рег из темы http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=5930" onclick="window.open(this.href);return false; сервис danale но он тоже не стабильно работает
про облака я в этой статье написал http://videosignalka.ru/articles/oblako" onclick="window.open(this.href);return false;
AnteyIv
Сообщение AnteyIv » 04 июн 2015, 11:33
Сервис danale ругается на серийник регистратора, что то ругательное пишет по китайски.
Сообщение kROOT » 04 июн 2015, 12:18
надо активировать danale сервис, работает только на прошивке январь 15г, у danale свой ID сервиса, считываемый по штрихкоду
AnteyIv
Сообщение AnteyIv » 04 июн 2015, 12:52
Активировать сервис в настройках регистратора?
Сообщение kROOT » 04 июн 2015, 13:11
AnteyIv писал(а):Активировать сервис в настройках регистратора?
ну вот что Вы хотите услышать в ответ? неужели "нет"? тогда какой смысл писать?
да и вообще создавать новую тему вместо того, чтобы прочитать существующую http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=5930" onclick="window.open(this.href);return false;
кстати прочитать ее все равно рекомендуется, много воды, но можно найти очень много полезной информации
AnteyIv
Сообщение AnteyIv » 04 июн 2015, 14:12
В той теме ничего толком не сказано про сервис Goolink.
Обычный ответ: вписываете серийный номер и всё будет работать.
Но увы... не работает из внешней сети.
Так что моя тема, именно про этот сервис, не повторяет другие темы.
AnteyIv
Сообщение AnteyIv » 04 июн 2015, 14:59
Нужен ли статический адрес или динамический? нужно ли пробрасывать порты или нет? ... я понимаю, было бы так всё просто не было вопросов -:)
AnteyIv
Сообщение AnteyIv » 05 июн 2015, 11:09
А в каких настройках его включить? Можно хотя бы скрин?
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 05 июн 2015, 13:30
Config - Network Parameters - Managemtnt Platform , в табличке справа на свободной строчке выбрать Edit, в открывшемся окне , в графе Protocol выбрать Dana, в графе State выставить Open. Ну и сохранить. :wink:
