Посоветуйте камеру в условиях плохого освещения
Re: Посоветуйте камеру в условиях плохого освещения
Сообщение kROOT » 11 июн 2015, 07:38
у меня для аналогового постоянного стенда нет, взял 960Н без винта, чтобы скрины сделать. а ночью движения почти нет, так что ничего не скажу, сегодня винт воткну в рег, сделаю видео.
Dim32
Сообщение Dim32 » 11 июн 2015, 08:41
kROOT писал(а):картинки не вставляются, https://yadi.sk/d/WE29uPFMhCBER" onclick="window.open(this.href);return false; вот тут скрины, ориентируйтесь по времени
1я фотка это 1.3мп с мощной подсветкой
с 23:07 направил обе камеры на одно место, видна засветка с меньшим углом от 8мм IP камеры
23:40 эту камеру отвернул.
горка это практически полная темнота
Хики 2012 на длинной выдержке кмк примерно так же показывают.
Неплохо было бы рядом с этой камерой поставить, например, хик, сравнить в статике и динамике.
Сообщение kROOT » 11 июн 2015, 11:35
нету у меня хиков, ночное видео надо посмотреть в динамике
Сообщение kROOT » 12 июн 2015, 08:47
https://youtu.be/HKCs8DNXs3o" onclick="window.open(this.href);return false; вот небольшая движуха ночью
Сообщение Рустам » 15 июн 2015, 07:15
Вроде всё неплохо, может в этих 1/2" модулях и есть смысл. :)
nik_nik
Сообщение nik_nik » 15 июн 2015, 17:22
Походу надо покупать модули . С освещением на многих обьектах очень :cry:
kROOT, вы потребляемый ток не замеряли у модуля ?
Сообщение kROOT » 15 июн 2015, 21:48
не мерил, у меня все через сплиттеры-коннекторы, некуда зацепится, еще мультиметр на объекте оставил, завтра может заберу.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 16 июн 2015, 05:40
kROOT писал(а):не мерил, у меня все через сплиттеры-коннекторы, некуда зацепится, еще мультиметр на объекте оставил, завтра может заберу.
Спасибо я у продавца увидел 65мА. Может правду пишет . :D Интересно у него там заявлено несколько камер с матрицей 1/2, и у всех разное число линий, походу маркетинговый ход ? Реально наверное линий 420.
Хотя в данной ситуации это и не так важно.
Сообщение kROOT » 16 июн 2015, 07:39
да не, нормальное разрешение 960Н, там проц FH8520, кстати эти модули как раз различаются типом процессора.
и еще линзы и фильтр другие, под большую матрицу, так что лучше брать комплектом, а вот кабель с джойстиком не обязательно на каждую камеру брать, достаточно одного для настройки под нужное освещение.
Сообщение Рустам » 16 июн 2015, 14:37
kROOT писал(а):да не, нормальное разрешение 960Н, там проц FH8520, кстати эти модули как раз различаются типом процессора.
Китайцы запросто могли процессор 960H поставить на матрицу 768x582 пикселя, как в описании и сказано, тогда в результате не больше 570ТВЛ.
Serg_sheb
Сообщение Serg_sheb » 25 дек 2015, 21:44
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, уровень светочувствительности этого модуля (1/2 MCCD) по сравнению с IMX238 (или другими аналогичными сенсорами) выше заметно или нет? Имеет ли смысл переходить на них, если нужна камера для очень темных условий съемки?
Сообщение kROOT » 27 дек 2015, 08:15
примеры
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=54558#p54558" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=HKCs8DNXs3o" onclick="window.open(this.href);return false;
