Hikvision DS-7104HWI-SL
Joice
Сообщение Joice » 17 янв 2015, 14:52
Добрый день и с рождественскими праздниками вас! Приобрел вот такой видеорегистратор Hikvision DS-7104HWI-SL.Подключение регистратора к компьютеру на прямую через сетевую карту не вызвало никаких проблем. Но, подскажите каким образом скопировать видеоархив через клиент с сохранением звуковой дорожки? При просматривании этого же архива прямо с клиента звук есть, но при копировании на флешку сохраняются лишь сами ролики и фотоснимки. И должно ли меня беспокоить некоторое запаздывание и притормаживание изображения при просмотре в режиме реального времени? Пока подключена одна камера и микрофон, подозреваю, что при подключении остальных камер проблема может критично усугубиться. Компьютер, конечно, слабенький, одноядерный с интегрированной сетевой картой, но для офисного использования меня вполне устраивает.
Заранее спасибо за ответы. Если написал не по адресу, подскажите куда лучше.
Re: Hikvision DS-7104HWI-SL
Сообщение GenaSPB » 17 янв 2015, 16:50
Как копирование производите?
Joice
Сообщение Joice » 17 янв 2015, 18:27
GenaSPB писал(а):Как копирование производите?
В клиенте. В режиме воспроизведения в окне каждой камеры есть значек в виде стрелочки, который открывает окно копирования с выбором периода или конкретных файлов с уточнением папки, куда сохранять. Но ни один из имеющихся у меня проигрывателей не в состоянии был воспроизвести звук. Решение нашел буквально 20 мин, а именно установкой спец кодеков EN-Hik_DSFilters_V6.1.1.3. Теперь все проигрыватели со звуком. Надеюсь кому-то тоже пригодится.
Так или иначе, спасибо.
Сообщение GenaSPB » 17 янв 2015, 22:00
Удивительно что без этого кодека в принципе у Вас что-то воспроизводилось.
Сообщение Sergiodemaster » 17 янв 2015, 22:32
Открывать VSPlayer'ом http://byterg.ru/upload/iblock/a49/vspl ... 131108.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Joice
Сообщение Joice » 18 янв 2015, 11:44
GenaSPB писал(а):Удивительно что без этого кодека в принципе у Вас что-то воспроизводилось.
Не знаю, не знаю, может это и так, но формат МПЕГ4 не такой уж и редкостный, чтоб его не вшивали в проигрыватели. На двух подручных компах проигрыватель MPC и GOM воспроизводили видео без проблем, а WMP не хотел. После установки кодеков все эти плееры заработали корректно.
Что еще мне не понятно, так это, почему регистратор на HD пишет в Н.264, а копирует в МПЕГ4. Может где в настройках это можно исправить? Помоему, Н.264 в любом случае предпочтительнее. Что скажете?
Joice
Сообщение Joice » 18 янв 2015, 11:55
Sergiodemaster писал(а):Открывать VSPlayer'ом http://byterg.ru/upload/iblock/a49/vspl ... 131108.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
А этот звереныш категорически не хочет играть прямо с флешки. Стоит перетянуть файл на рабочий стол и, пожалуйста, наслаждайтесь просмотром.
Olestas
Сообщение Olestas » 16 июл 2015, 13:51
Дабы не создавать новую тему.
Хоче купить DS-7104HWI-SH.
http://overseas.hikvision.com//uploadfi ... 529984.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть отзывы? Особых проблем нет?
Я так думаю получше просто китайских с Али будет?
Сообщение GenaSPB » 16 июл 2015, 22:22
Лучше, однозначно.
Olestas
Сообщение Olestas » 17 июл 2015, 16:09
Ок, на след. неделе возьму тогда.
