А чем плох импульсник с резервированием?GenaSPB писал(а):Тогда смотрите на passive PoE. Для таких расстояний сойдет, если хотите сэкономить. Про импульсник в розетку забудьте, ставьте нормальный БП с резервным питанием.
Помогите выбрать Poe коммутатор.
Re: Помогите выбрать Poe коммутатор.
Не знаю. В основном их и используем ББП (имп+акб). Трансформаторные дороже как минимум в 2 разаSergiodemaster писал(а):А чем плох импульсник с резервированием?GenaSPB писал(а):Тогда смотрите на passive PoE. Для таких расстояний сойдет, если хотите сэкономить.
Я поо импульсник в розетку, на 8 камер то.
Закон Ома для участка электроцепи
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера (Hik ds2032) потребляет ~500 мА
Очень хотел бы узнать, есть ли у кого-нибудь схема подключения питания с коммутатора, регистратора, камер к БП?
Не понятен вопрос. Что именно хотите?
Вопрос первый. Правильно ли я начертил схему подключения через инжектор по Passive PoE?
Т.Е Будет ли при таком подключении работать камера Hikvision? Я это спрашиваю потому что когда я искал информацию о Passive PoE я нашел много способов подключения камер по passive PoE.
Вопрос второй. Какое максимальное расстояние подачи питания на камеру может быть через такую схему подключения?
Вопрос третий. Как это все потом подключается к бесперебойнику? T.e коммутатор, ижекторы, регистратор, монитор? Я полагаю, наверное не сразу напрямую к бесперебойнику, а через какую нибудь колодку или что-то подобное.
1. Не правильно.
2. Про расстояние - зависит от нагрузки.
3. Будет при использовании специализированых сплиттеров, например от Энергоавтоматики. При этом включать НЕ PoE устройства нельзя.
4. См. 2.
5. Хоть через консервную банку. Как удобно.
Вам решение не нужно - это очевидно. За это время можно было этот вопрос изучить вдоль и поперек.
4. См. 2.
Не правильно.
Хорошо, тогда как правильно?
Совсем не очевидно. Если мне решение не нужно тогда зачем я создаю тему на форуме? Или рисую схему подключения?
Затем что бы по этому пустяку после того, как Вам трижды ответили - еще и разрисовали. Потому что Вам лень.
А вот мне еще больше лень. Я не альтруист. Я ответ дал в начале темы. Потом еще его дали. Вы чихали на ответы.
Если думаете что тут будут расписывать как и что - ошибаетесь. Платите - распишу.
А у вас что-то не так с логикой.
Если вам еще больше лень, тогда зачем вы мне отвечаете?
Я не альтруист
Тогда что вы делаете на этом форуме? Откройте специальный раздел "Платные Консультации"
Я не думаю, что подключение по PoE это сложная схема за которую следовало бы платить. Хотя может быть это что-то сложное просто я не знаю. Вы скорее всего тут не один. Если не ответите вы ответит кто-то другой.
Я не альтруист
