Не идет запись!!!
Не идет запись!!!
Приветствую всех!!!
Имеется 16 канальный гибридный регистратор - AHD видеорегистратор Орбита VHD-4016
Одна IP камера Орбита VP-801FC
И одна St-1044 - цветная AHD 1/4" , 3.6мм, 1МП(720Р)
Выбран режим 8IP (720) и 8 AHD (720)
Изображение с камер есть, но запись сигнала ни с одной ни с другой не идет!
Подскажите пожалуйста что я сделал не так..
Re: Не идет запись!!!
Подскажи пожалуйста, а что ты сделал? Винчестер вставил? Отформаттровал его регом? Детекторы настроил?
Винт конечно воткнул и отформатировал. Все датчики движения отключил. Запись стоит по расписанию.
Винт поставил от ноутбука (разобрал внешний жесткий диск на 1Тб)
Может расписание не заполнил?
посмотрите пожалуйста правильно или нет?
я ничего не менял. все настройки записи были с завода.
Судя по картинке на 5 камере запись включена - иконка в виде магнитофонной кассеты.
Кажись 8 каналов включено.
спасибо!!! точно работает))
