Сколько стоит или по какому принципу
Re: Сколько стоит или по какому принципу
А может объективы не настроены? А с нарушенной цветопередачей надо смотреть что там с ИК фильтром.
Так белый день на улице, ик ж отключен. Смотреть объектив есть смысл на вариках, тут же, судя по всему, обычные.GenaSPB писал(а):А с нарушенной цветопередачей надо смотреть что там с ИК фильтром.
Блиин, вспомнил нюанс, ярешил что ИП стоит, потому как из регов витуха выходила, но выходил целый пучок, так подозреваю, по количеству камер. К сожалению, не видно было разъемов, RJ ли 45 там.
Никогда с ИП не имел дела на практике, отсюда вопрос: теоретически, можно ли передать аналог не по коксу, а по паре?
Последний раз редактировалось virarel 05 окт 2015, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Модель камер скажи.
Скорее всего этот торговец камерами поставил не те камеры, которые хорошо покупают, а те которые он по жадности купил задёшево, а потом понял что их никогда никому не продаст и вывернулся от неходового товара вот так через родную общагу.
Да высоко стояли, надпись синим была сбоку, но не разобрать, отчетливо только F было видно и стилизованные лепестки цветка в названии, но точно не fox или keno. Обычные купольные.
А фильтр мог залипнуть.virarel писал(а):Так белый день на улице, ик ж отключен
Ошибаетесь.virarel писал(а):Смотреть объектив есть смысл на вариках, тут же, судя по всему, обычные.
Не только теоретически, но и практически через приемники передатчики.virarel писал(а):теоретически, можно ли передать аналог не по коксу, а по паре?
Вот при неправильной передаче по витой паре на мониторе можно увидеть такое
короче, сидим мы тут в нескольких темах и гадаем, может блочить такие темы, в которых автор сам не знает, что ему надо )))
то айпи, то не айпи, кто вообще 2-3 года назад стал бы айпишки в общагу ставить?
Звонил только что коменданту, просил глянуть модель камер и рега, за камеры только Vesta сказал, без модели, без ничего,. Рег Vesta vhvr-6118l. Гибрид он. Ясности появилось немного?
Ээх, кабы автор знал что ему надо, просто пошел бы и сделал, а не спрашивал тут...
Можно поподробнее, в чем именно может быть затык? Что может быть неправильно, обжали криво? приемо-передатчик подсел/некачественный? настройки в реге?GenaSPB писал(а): Вот при неправильной передаче по витой паре на мониторе можно увидеть такое
Плохо закрытая распаячная коробка + 2-3 года = сгнивший отрезок витой пары и просевший Приемо-передатчик...virarel писал(а):Звонил только что коменданту, просил глянуть модель камер и рега, за камеры только Vesta сказал, без модели, без ничего,. Рег Vesta vhvr-6118l. Гибрид он. Ясности появилось немного?
