ПО для управления IP камерами разных производителей
Re: ПО для управления IP камерами разных производителей
Попробуй этим что-ли ONVIF Device Manager
				an.capitanow
Спасибо.Это то что нужно.Про эту программу тоже есть видео, но там не видно название, поэтому её не нашёл. Попробую разобраться. Не судите строго дилетанта.GenaSPB писал(а):Попробуй этим что-ли ONVIF Device Manager
				an.capitanow
проблемная камера с этой пр-й заработала, в сети с компьютером.Как в пр-ме поменять её ip?an.capitanow писал(а):Спасибо.Это то что нужно.Про эту программу тоже есть видео, но там не видно название, поэтому её не нашёл. Попробую разобраться. Не судите строго дилетанта.GenaSPB писал(а):Попробуй этим что-ли ONVIF Device Manager
И почему прог-а не видит другие устройства.? Все подключено в одной сети через свич.
				an.capitanow
				an.capitanow
сетевые данные моих ip.an.capitanow писал(а):пробую изменить
помогите, желательно подробно.
Какие другие? На скрине вижу еще две камеры.an.capitanow писал(а):И почему прог-а не видит другие устройства.?
И что? Ни чего не происходит? А как думаете, откуда на камере взяться пользователю Андрей?an.capitanow писал(а):пробую изменить
Авторизуйтесь дефолтными пользователем и паролем. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=7078" onclick="window.open(this.href);return false;
				an.capitanow
Эти две камеры я добавил, но на них зайти не могу.Ввел чтобы показать разный ip.GenaSPB писал(а):Какие другие? На скрине вижу еще две камеры.an.capitanow писал(а):И почему прог-а не видит другие устройства.?И что? Ни чего не происходит? А как думаете, откуда на камере взяться пользователю Андрей?an.capitanow писал(а):пробую изменить
Данные в окно занёс сам, я же спрашивал где можно почитать о программе? И почему авторизовать надо с f=10&t=7078? В теме выше логин и пароль нашёл это Vivotek: root/нет>(это тоже подойдёт?). Т.е., вместо Андрея надо ввести то что дали? И таким-же образом надо авторизовать на каждой камере?Другие Хиквижен, значит в поле ввести то что для этих камер?
Пойду на работу попробую все варианты.
Пароль на  vivotek либо нет, либо gt на сколько я понимаю.
				an.capitanow
[quote="GenaSPB"]Пароль на  vivotek либо нет, либо gt на сколько я понимаю.[/quote
а я подумал что это все английские буквы
попробовал зайти со всех браузеров по видимому не поддерживают.
				an.capitanow
an.capitanow писал(а):GenaSPB писал(а):Пароль на vivotek либо нет, либо gt на сколько я понимаю.[/quote
				an.capitanow
с мазилой файл получился большой не лезет.
Видео поле в браузере пустое, делает фото снимки с видеокамеры.
Вам снимки и видео зачем? Перейти на вкладку configuration там найти настройку сети и поставить нужный IP.
