Помощь с китайской камерой на чипе hi 3518
iTuneDVR
Re: Помощь с китайской камерой на чипе hi 3518
Сообщение iTuneDVR » 29 янв 2016, 11:22
Дмитрий1374 писал(а):Если бы спалило камеру,загрузчик работал бы?
Спалить камеру - это не тоже самое что спалить дом до тла. Во втором случае ничего нет, а в первом всё вроде бы есть, но что-то не работает!
Надо понимать что именно и как именно и в каких именно условиях ты что-то там пинговал и из этого уже и строить выводы. Мог выйти из строя сетевой контроллер и всё, а может что-то рядом и осложнения перешли на него...
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 29 янв 2016, 11:25
Дмитрий1374 писал(а): printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
ipaddr=192.168.2.100
serverip=192.168.2.15
ethaddr=00:01:02:03:04:05
bootargs=mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:256k(boot)ro,128k(env),128k(conf),3072k(os),3584k(rootfs),9088k(home),128k(vd)
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x80000 0x300000;bootm 0x82000000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Jan 05 2013 - 18:34:21)
Environment size: 475/131068 bytes
hisilicon # ping 192.168.2.15
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-01-02-03-04-05
ARP Retry count exceeded; starting again
Abort
ping failed; host 192.168.2.15 is not alive
hisilicon # ping 192.168.2.100 0.1
miiphy_register: non unique device name '0:1'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
## Warning: gatewayip needed but not set
Конечно всякие бывают ситуации и настройки подсетей, но всё-таки.
Какой адрес сетевухи на ПК?
И дай еще листинг help
Дмитрий1374
Сообщение Дмитрий1374 » 29 янв 2016, 11:57
Листинг help
hisilicon # ?
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
md - memory display
mii - MII utility commands
mmc - MMC sub system
mmcinfo - mmcinfo <dev num>-- display MMC info
mw - memory write (fill)
sf - SPI flash sub-system
usb - USB sub-system
hisilicon #
Адрес сетевухи на ПК 192.168.20.1
После сообщения ## Warning: gatewayip needed but not set и задал gatewayip 192.168.20.0 и ping 192.168.20.1. Там в логе пингования есть.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 29 янв 2016, 12:09
Ну тук какого же хуана ты хочешь получить, если у тебя сетка на ПК 20.1., а ты ломишься из... посмотри на ipaddr сам...
Настраивай через setenv переменные и пробуй.
Дмитрий1374
Сообщение Дмитрий1374 » 29 янв 2016, 12:20
Например,камера 192.168.1.3(setenv ipaddr 192.168.1.3).Сервер 192.168.1.2(setenv serverip 192.168.1.2)
На ПК ip 192.168.1.1 шлюз 192.168.1.0.
Такая топология должна быть?
Дмитрий1374
Сообщение Дмитрий1374 » 29 янв 2016, 18:01
Прописал все адреса в одном сегменте.Все равно не пингуется.
Дмитрий1374
Сообщение Дмитрий1374 » 31 янв 2016, 09:50
А что даст если снять батарейку?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 31 янв 2016, 15:43
Дмитрий1374 писал(а):Прописал все адреса в одном сегменте.Все равно не пингуется.
лог printenv и лог операций
Дмитрий1374 писал(а):А что даст если снять батарейку?
Так пробуй или подъехать и помочь снять? ;)
Сетка-то точно подключена, провода в порядке, обжим, а то бывали случаи!!!?
Andrew87
Сообщение Andrew87 » 18 авг 2020, 11:55
Всем привет.
Есть уличная камера VStarcam c7833wip-x4 на чипе Hi3518 ( https://aliexpress.ru/item/32653624086. ... 33edOnyfuj ). В корпусе от механического повреждения (упала ветка дерева) образовалась небольшая трещина, после этого камера нормально работала около года, но зимой туда просочилась вода.
Приложение VsCam под Android после этого показывало, когда камера в сети, но картинка грузится перестала и записи на карте памяти не показывало. В таком режиме без отключения камера проработала около полугода.
Сейчас разобрал, по следам видно, что капли попали на разъемы плоского шлейфа от платы с контроллером до платы с камерой, на модуль Wifi и на плату камеры с обратной от матрицы стороны.
Все подчистил, и прозвонил. Проблем с контактами не вижу. Питание на плате стабильное.
Подпаялся к UART.
Привожу в файле log.txt полный лог загрузки от момента старта.
Log.rar
(15.56 КБ) 187 скачиваний
Процесс заканчивается бесконечным треском моторчика, как будто камера не может сфокусироваться и строками вида:
------------------1 86,0,0
------------------1 87,0,0
------------------1 88,0,0
------------------1 89,0,0
------------------1 90,0,0
------------------1 91,0,0
------------------1 92,0,0
------------------1 93,0,0
Подключил к ноутбуку напрямую по Ethernet. IP указал вручную согласно с serverip.
С консоли камеры ноут не пингуется. С ноутбука камера пингуется только если одновременно запустить пинг на камере. Логи команды prinenv, ping
Код: Выделить всё
Hit any key to stop autoboot:  0
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    1541380 Bytes = 1.5 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (liuxiye@ubuntu) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #77 Tue Jun 23 10:02:32 CST 2015
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 200000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 9144
Kernel command line: mem=36M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs rw init=/sbin/init mtdparts=hi_sfc:1024k(boot),3072k(kernel),7168k(rootfs),5120k(system)
Memory: 36MB = 36MB total
Memory: 32704k/32704k available, 4160k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fi▒
U-Boot 2010.06 (May 17 2014 - 15:03:14)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
hisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.168.1.10
bootfile="uImage"
bootargs=mem=36M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs rw init=/sbin/init mtdparts=hi_sfc:1024k(boot),3072k(kernel),7168k(rootfs),5120k(system)
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x100000 0x300000;bootm 0x82000000;
serverip=192.168.1.12
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (May 17 2014 - 15:03:14)
Environment size: 473/262140 bytes
hisilicon #
hisilicon # ping 192.168.1.12
MAC:   00-00-23-34-45-66
ping failed; host 192.168.1.12 is not alive
Лог help
Код: Выделить всё
hisilicon # help
base    - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
cp      - memory copy
ext2ls  - list files in a directory (default /)
fatls   - list files in a directory (default /)
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mtest   - simple RAM read/write test
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
reset   - Perform RESET of the CPU
setenv  - set environment variables
tftp    - tftp  - download or upload image via network using TFTP protocol
Подскажите из опыта, можно ли что-то сделать, и есть ли смысл возиться, в чем может быть причина и в какую сторону можно копнуть. Камера лично моя, хотелось бы восстановить.
Опыта работы с камерами нет совсем, в электронике немного разбираюсь, перепаять компоненты на плате не проблема.
Если кто может поделиться схемой или советом, буду рад любой помощи.
Спасибо большое.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 18 авг 2020, 18:10
в первую очередь нужно промыть плату камеры, она в окислах. ватная палочка и ацетон тебе в помощь. вода, уайт-спирит, 646 растворитель, бензин, водка, одиколон, духи и прочие жидкости не используй. только смотри, чтоб на объектив и видеосенсор не попал ацетон.
Andrew87
Сообщение Andrew87 » 18 авг 2020, 18:29
Это фото до промывки. Уже все отмыл.
