Настройка микрофона
Настройка микрофона
Здравствуйте!
У нас сеть парикмахерских и в каждой имеется аналоговое видеонаблюдение. Нам установили микрофоны Stelberry М-70, висят они над местом администратора на высоте 2 метра.
Проблема следующая, через него хорошо слышно все, кроме человеческого голоса. Он отчетливо передает шаги, телевизор, радио. Но когда кто-то разговаривает, то вообще ничего не слышно. Понятно, что помещение шумное, фены бывает работают и людей много. Но наверняка можно что-то сделать, не подскажете, какие могут быть варианты?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Настройка микрофона
На этом микрофоне есть дип-переключатели и подстроечный резистор. Так вот надо дипами выключить АРУ и подстраивать вручную.
Не поможет. АРУ не связано с разборчивостью речи. Регулировки тоже вряд ли помогут, так как это не более чем чувствительность и (или) амплитуда выходного сигнала, и на разборчивость речи не влияют.
Пробовал разные микрофоны с АРУ и без, практически ничего толком не помогает. Помещения разные есть и шумные (холодильники и т.д.). Если более менее громко говорят - то практически нормально, если говорят тихо, то конечно ничего не слышно.
Дело в том, что "вся эта срань" работает в речевом диаппазоне: 0,3 - 3,4 кГц, ну и кто громче работает того и слышно
. Если микрофоны нет необходимости скрыто устанавливать - опускайте их прямо на место администратора.
Ну а если найдёте выход или какой то "супер микрофон" - маякните нам, я думаю многим будет интересно.
Stelberry хорошие микрофоны. И отключение АРУ сгладит и настройка вручную сгладит влияние шумов, но в целом соглашусь с Владимиром.
У нас было такое в одном из магазинов, ловило всё вентиляторы, холодильники и прочее. Проблему решили установкой микрофона внутрь поролоновой губки, все лишние шумы ушли а речь стала отчётливее слышно.
интересный вариант, не зря профессиональные микрофоны которые по телеку показывают, когда на улице интервью берут, в покрытии типа поролонаsergvl писал(а):У нас было такое в одном из магазинов, ловило всё вентиляторы, холодильники и прочее. Проблему решили установкой микрофона внутрь поролоновой губки, все лишние шумы ушли а речь стала отчётливее слышно.
Вот этот микрофон http://www.eso-plus.ru/audio1.html#MD012" onclick="window.open(this.href);return false; не уступает по качеству звука, разборчивости речи и чувствительности при уровне от 20дб до 120 дб от вот этого http://www.microphone.ru/newview.php?sw ... ic_930_vpl" onclick="window.open(this.href);return false; . И без поролона. Может быть дело не в поролоне?
пиар дорогущих микрофонов, интересно было бы посмотреть на заказчика, у которого система из 8 камер и половину стоимости проекта составляет один микрофон.
8 камер + регистратор + ЖД + БП + монтаж = стоимость одного микрофона
Если микрофон реально работает отлично, почему бы его не попиарить?
Говоришь заказчику - или размещаем микрофон вон тут возле кассы, но дешевый, или на потолке, но дорогой.
А там уж пусть сам со своей жабой или тараканами в голове борется.
На днях зашел в аптеку - так там администрация явно не парилась. Микрофон прилепили на двухсторонний скотч к перегородке напротив головы провизора (с его стороны). Прям в центре стекла.
На счёт поролона, хммм..., ну а чё - надо попробовать, может где-то и поможет. А вообще я понял - сколько микрофонов, столько и проблем, причём разных )).
Как бы мне не рассказывали, что некий девайс хороший..., пока я его сам не потестирую - толку не будет. Но конечно прислушиваюсь к мнению спецов.
Если надо слушать определённое место, скажем "администратор за столом", а микрофон необходимо ставить на потолке, я уже склоняюсь к тому, что диаграмма направленности микрофона должна быть определённо узкая, если помещение шумное, а если нет, то подойдёт практически любой микрофон.
А вообще наблюдая как журналисты общаются с народом в студии, вижу два варианта звука: либо микрофон в руках, либо на петлице, а передатчик на поясе. Но самое главное, что микрофон близко к губам находится.
Для качественного звука чудес не бывает, разве что использовать какой спец. микрофон из области СТС. Но тут согласен с "kROOT". Стоимость не должна быть заоблачной, если конечно Заказчик не "миллиардер"
Я бы скорее посмотрел бы на заказчика, который заплатил за микрофон и его установку - и не получил результата!
Неужели нет никого, кто монтировал нормальные микрофоны. Которые можно ставить хоть на потолке, хоть на полу, хоть в дальнем конце комнаты хоть в него кричать, хоть в поролон его замотать, хоть без поролона и при этом получить великолепную разборчивость речи. Неужели никто радиолюбительством не занимался?
"Пиариться" больше не буду. Пусть тот, кто принимал решение отвечает перед заказчиком. И в следующий раз доверял своим ушам, а не рекламе в интернете и продавцам в магазинах.
