Больше всего интересуют назначение дип переключателей. Или подскажите кто знает, в каком протоколе сейчас камера?
Про "перерыл весь инет" говорить не буду
Если это конечно поможетВладимир_Н писал(а):Осталось ещё сам кожух сфоткать, а лучше камеру в сборе
В том то и дело то она не показывает. изначально на ней стоит pelco-D 2400, это я понял по настроенному на неё пульту, мне нужно переключить её в pelco-d 9600? какими переключателями её перевести? вот в чем вопрос!sergvl писал(а):Обычно при включении камеры она выводит на экран тип протокола. А переключатели это тип протокола и адрес камеры.
Работает она по адресу 001, есть ещё одна камера из этой темы http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=5207 которая пролежала три года, как оказалось плата была не рабочая. Пульт очень помог, в камере VCC-9400P я понял какие настройки произвести и всё заработало. Теперь, мне надо узнать как перевести в pelco-d именно 9600.sergvl писал(а):По какому адресу она сейчас работает? Сравни с положением переключателей, так определишься с адресами они обычно расположены в порядке 1-2-4-8 и так далее по одному переключателю...
