Прошу помощи с тайвань-камерой (n7000)
Sot
Сообщение Sot » 23 мар 2016, 20:02
Для поиграться и для установки на дачу взял б/у камеру.
Поиграл и понял, что «то ли лыжи не едут, то ли…»
1) Основная проблема — не могу поймать за хвост поток (rtsp) хоть порт и открыт. Комбинация и адресов перепробовал уйму.
2) Подцепился через IP Camera Viewer 2 указав, как будто у меня AirLine WL-260CAM. Всё работает пару минут и помирает. Вплоть до отсутствия откликов на пинги. Спустя какое-то время (2-5 минут) вновь в строю.
Из портов у железки открыты лишь 80, 443, 554, 49153. Про telnet можно сказать «не, не слышал». Значит нужно железку вскрывать, искать/подключаться через TTL/jTAG (под рукой есть лишь программатор XTW100…)? В настройках ни слова про телнет.
Говоря об модели. Чистокровный нонейм из Тайвани. На попе камеры указан мак, серийник и короткая надпись «n7000 Varifocal».
Больше опознавательных знаков по корпусу никаких нет. Сам корпус дюже смахивает на Benward N7000
В вэб-профиле такие «подробности»
Имя устройства — Fixed Dome CMOS IP Camera (Two way audio)
Версия прошивки/интерфейса — LM.1.6.16.03P5
Погуглив нашел файлы для прошивки AirLine POE-200CAMv2 . Увы, но не подходят (слабоумие и отвага: конечно-же попробовал поставить :Yahoo!: )
В общем у меня с ней совсем всё печально, или пациенту ещё как-то можно помочь? Может быть была подобная игрушка у кого-либо? Мб есть под неё более свежие прошивки (та что сейчас стоит датирована 2009м годом).
Sot
Re: Прошу помощи с тайвань-камерой (n7000)
Сообщение Sot » 23 мар 2016, 22:53
Поверхностно осмотрел платы, сразу так и не придумал куда цепляться.
Однако у данной прошивки есть уязвимость с помощью которой существует возможность читать… да всё что угодно. в том числе и /etc/passwd
В общем мой засыпающий мозг только два пути вспомнил. Мобыть кто подскажет (из бывалых, кто ФС прошивок камер знает) по какому адресу обычно хранятся настройки (шоб подсмотреть что там с rtsp).
/proc/version
Linux version 2.4.19-rmk4 (vincent@vincent-ubuntu) (gcc version 2.95.3 20010315 (release)) #2139 Wed Aug 12 18:15:16 CST 2009
/proc/cpuinfo
Processor : Faraday FA526id(wb) rev 1 (v4l)
BogoMIPS : 79.46
Features : swp half
Hardware : Faraday CPE
Revision : 0000
Serial : 0000000000000000
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 23 мар 2016, 23:53
Вот эта старушка!!! ;)
Дамп выложи, а там будет видно что и как.
Да и скриншоты с веба по возможности.
Можно погонять iSpy и может он нащупает, а так и в строках можно кое что нащупать.
У всех оно по разному и общего рецепта тут нет.
Sot
Сообщение Sot » 25 мар 2016, 16:39
iTuneDVR писал(а):Вот эта старушка!!! ;)
Что есть, то есть… чую пора заказывать что-либо адекватное из поднебесной) А то пока расковыряю…
Можете помочь с выковыриванием дампа? Никак не могу понять к чему цепляться. Сделал фотографии всех плат "бутера" :roll:
Первые фотографии — первая с конца плата.
Как понял, отвечает за питание, плюс к ней подключена колодка I/o
Сразу возникает, может быть, совершенно идиотский вопрос. Эта колодка не может выполнить ту-самую, сакральную, роль Rx-Tx?
Sot
Сообщение Sot » 25 мар 2016, 16:46
Спасибо неизвестным доброхотам… от отправки второй пачки фотографий отградили выключив свет :D
В общем фотографии средней платы. Функционально выполняет роль всего остального. Тут и процессор и память и аудио-микруха и… в общем всё остальное.
Из самого интересного
На левой стороне находится SDRAM с маркировкой Winbond w9825G2DB-6
В свою очередь опять таки на левой стороне, но в верхнем углу, похоже флэш-память (микрушка с синей кляксой в уголке). Маркировка списана и перепроверена раз с пять spansion gl064n90bf104
На всех платах все разъёмы заняты, кроме двух контактных площадок + не задействованный разъём (пометил красным). Остальные разъёмы или подключаются к проводам, или соединяют платы. Исключение, пожалуй, плата с CMOS-модулем. Но на ней практически ничего не распаяно.
Sot
Сообщение Sot » 25 мар 2016, 16:59
Теперь по морде… вэб-морде. Какую вкладку снимать? Она вообще дюже похожа на таковую-же у TP-Link TL-SC3171 …
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 25 мар 2016, 18:39
TTL это 4-х, 3-х и 2-х контактный разъем, соотвественно с питанием без питания и без питания и земли.
Если используешь USB адаптер то питание и не нужно, а остальное важно, чтобы видеть и рулить.
Sot
Сообщение Sot » 25 мар 2016, 20:58
iTuneDVR писал(а):TTL это 4-х, 3-х и 2-х контактный разъем, соотвественно с питанием без питания и без питания и земли.
Проще говоря, любой из выделенных красным цветом контактов может оказаться «тем самым»?
Спасибо! Пока что у меня всё замораживается… Я понял, что программатор слегка… совсем не то что нужно. Буду искать USB-адаптер, или подожду с китая. Но обязательно вернусь и продолжу «раскопки»!)
maskax600
Сообщение maskax600 » 22 авг 2016, 01:44
Ну что много накопал и куда то пропал..?!
