Коммутатор PSW-2G 4F
Периметр объекта 1500м, поделил на 800м и на 700м и повел две отдельные ветки от КПП. Каждые 150-200м установили коммутаторы PSW-2G 4F http://www.tfortis.ru/producty/commutatory/psw-2g4f/" onclick="window.open(this.href);return false; в количестве 8 шт и к каждому из них подключили 3-4 камеры на растоянии 50-100м (30 шт). Каждый коммутатор свои камеры видит и показывает. Но не могу установить связь между коммутатором и остальными коммутаторами, и коммутатором и видеосервером. Кабели использовал UTP категория 5Е, обжимал как на картинке, но связь не устанавливается. Кабелем из комплекта 1,5 м связь устанавливается, а длинным кабелем вообще не видит. В чём может быть проблема?
- Вложения
- Т568А.png (5.54 КБ) 7584 просмотра
Re: Коммутатор PSW-2G 4F
Коммутаторы соединены между собой как?
Витой парой или по оптике?
Если витой парой, то в какие порты и какая длина кабелей? по 150-200м? А с чего вы взяли, что стандарт 100Base-TX будет корректно работать на дистанции свыше 100м?
Если по оптике, то какие sfp модули используются?
Что прямо так и обжимал, с одной стороны по А с другой В? По каким портам соединял?Faqil писал(а):обжимал как на картинке,
Ссылки даем на производителей, а не торгашей. Исправил.
Большой роли не играет. Сетевое оборудование давно уже идет с auto MDI-XGenaSPB писал(а): Что прямо так и обжимал, с одной стороны по А с другой В?
соединены последовательно витой парой через гигабитные порты 5(вошел) и 6(вышел). длина 150-200м.Sergiodemaster писал(а):Коммутаторы соединены между собой как?
на 100Base-TX подключены только камеры до 100 м.
вроде оборудование достаточно серьезное выбрали, неужели не знали, что максимальный сегмент на витой паре 100м? Это же 1й класс школы сетевиков, на вводном уроке об этом рассказывают.Faqil писал(а):соединены последовательно витой парой через гигабитные порты 5(вошел) и 6(вышел). длина 150-200м.
У вас стоят SFP модули под RJ45?Faqil писал(а):соединены последовательно витой парой через гигабитные порты 5(вошел) и 6(вышел). длина 150-200м.Sergiodemaster писал(а):Коммутаторы соединены между собой как?
П.С. Линк по витой паре не будет работать стабильно на длине свыше 100м
ну теперь то буду знать
у нас оптики нет и не будет. придется по середине в промежутках между коммутаторами поставить ещё коммутаторы/маршрутизаторы
надеюсь расстояние позволит поймать нормальный видеосигнал
попробуйте поставить рядом обычные коммутаторы с 1G-портом и соединить через них.
Почему - потому что ниже 1G порты 5 и 6 в таком исполнении не умеют а 1G на такой длине не заработает.
Для теста попробуйте соединить коммутаторы Tfortis соседние по портам 4 например выключив PoE и посмотреть на результат. В части производительности и числа ошибок.
Если есть где взять питание - в середине поставить уличные маненькие гигабитные двухпортовые свичи от того же NsGate или Moxa в маненькие коробченки. Можно даже исхитриться запитать их по PoE от второго БП Тфортиса. Вобщем раздолье для экспериментов.
через порты 1-4 результат тот жеALEX_SE писал(а):попробуйте поставить рядом обычные коммутаторы с 1G-портом и соединить через них.
Гена, зря все таки я тогда попросил флуд потереть...
Напомнило...
Да.Я могу вместо гигабитных свитчей использвать простые домашние модемы по 700-800 руб каждые 70-80м?
Напомнило...
Смысл тогда был тфортис брать?
Свичи неплохие, функциональные, но недешевые.
Но вообще должно было завестись на 150м. Попробуйте принудительно 10 мегабит поставить. Хотя этого будет мало для камер.
