Видеонаблюдение на погрузчике с помощью точки доступа
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 26 апр 2016, 15:20
Добрый день!
Есть объект, 200х300 метров. Вот фотография : https://yadi.sk/i/_S7wYT-ZrJ5Bu" onclick="window.open(this.href);return false;
Между зданием 1 и 2 организован Wi-Fi мост с помощью двух точек доступа Nanostation M2.
Также есть погрузчик(цифра 3 на фотографии). Он ездит по территории. Планируем установить на него IP камеру и 1 точку доступа(скорей всего круговую, так как погрузчик не стоит на месте). Хочу связать его с точкой доступа на первом здании(цифра 1). Я думаю что Nanostation M2 подойдет и вторую точку доступа на первое здание не придется ставить.
Отсюда 2 вопроса :
- точка доступа Nanostation M2 имеет примерно 90 градусов по горизонтали? Если да, то погрузчик будет всегда в зоне видимости этой точки доступа.
- какую точку доступа поставить на погрузчик? Bullet 2? Bullet M2HP? Или какая точка доступа подойдет для этой задачи?
Погрузчик с территории не уезжает.
Re: Видеонаблюдение на погрузчике с помощью точки доступа
Сообщение GenaSPB » 26 апр 2016, 21:33
Насколько помню у Nanostation M2 угол не то 53 не то 57 градусов.
fobos
Сообщение fobos » 26 апр 2016, 22:28
Rocket M2 2.4ГГц с круговой антенной.
Сообщение kROOT » 27 апр 2016, 07:56
Там же вроде можно припаять сразу 2 антенны к одному выходу передатчика? Или даже есть штатный выход на дополнительную антенну. Но это на всякий случай, если нет помех, должно потянуть и так.
Тоже проектирую систему на транспорте, только транспорт может далеко уезжать, поэтому ставлю в машину рег, с которого видео сливается на ФТП по мере попадания в зону действия вайфай, либо через сотовую связь, решение универсальное, поэтому можно разные сетевые устройства ставить.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 27 апр 2016, 08:31
fobos писал(а):Rocket M2 2.4ГГц с круговой антенной.
Подскажите, чем эта антенна лучше, чем Bullet M2HP? Цена примерно одинаковая.
kROOT писал(а):Там же вроде можно припаять сразу 2 антенны к одному выходу передатчика? Или даже есть штатный выход на дополнительную антенну. Но это на всякий случай, если нет помех, должно потянуть и так.
Регистраторы используете какой-то определенной марки? Или софт?
Просто регистраторы Polyvision(XM) могут сбрасывать записи на FTP(по движению в кадре). Но отправка идет тут же, при наличии интернета.
Если интернета нет - он не будет ставить отправку в очередь и ждать появления сети. Как у вас это получается?
Сообщение kROOT » 27 апр 2016, 08:41
Регистраторы Дахуа используют довольно надежную синхронизацию с ФТП. Эксперименты пока ведутся 3й день, но вроде бы все довольно стабильно с 4г модемом. С вайфаем я думаю еще меньше проблем будет.
Катаю систему на своей машине подключив старый запасной аккум. Потребление рег+камера+роутер+модем около 0.8А.
Позже могу выложить кусок видео, но там аналоговая система, купольная камера на панели приборов стоит не укрепленная, чисто для тестов.
https://youtu.be/xfC_pawCHGE" onclick="window.open(this.href);return false; вот видео со стоячего авто
fobos
Сообщение fobos » 28 апр 2016, 00:02
bulka58807 писал(а):Подскажите, чем эта антенна лучше, чем Bullet M2HP? Цена примерно одинаковая.
Поддержкой технологии MIMO (2x2)
Сообщение Sergiodemaster » 28 апр 2016, 00:18
Офигеть, сколько круговые антенны убиковские теперь стоят.
Тогда уж попробовать на UniFi - если есть прямая видимость, должно осилить.
bulka58807, ты же из Е-бурга, обратись в наг, чтоб дали "на погонять" оборудование. Тогда наверняка сможешь подобрать.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 28 апр 2016, 08:33
GenaSPB писал(а):Насколько помню у Nanostation M2 угол не то 53 не то 57 градусов.
Что если действительно угла обзора не хватит для решения моей задачи?
То есть уже установленной точки доступа Nanostation M2 не хватит для связи с точкой Bullet M2HP. Какую точку доступа поставить на 1-ое здание?
fobos писал(а):Поддержкой технологии MIMO (2x2)
Спасибо за ответ.
Sergiodemaster писал(а):Офигеть, сколько круговые антенны убиковские теперь стоят.
Не слышал, что НАГ дает бесплатно помучать точку доступа. Но все же попробую.
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 16 мар 2017, 18:53
очень-бы хотелось узнать результаты данного проекта, особенно соединение "погрузчик-офис"
colporteur
Сообщение colporteur » 19 мар 2017, 14:38
У NS M2 реальный угол раскрытия 50-60°. Заявленные 90 в реалии плохо работают. Вот диаграммы направленности:
http://www.ubnt.su/ubiquiti/NanoStationM2/grafNSM2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
AlexLider
Сообщение AlexLider » 20 мар 2017, 06:05
А не проще ли для этой задачи использовать видеосендер? Все-таки он более устойчив к помехам и более подходит для приема сигнала с движущегося объекта.
