камера к телевизору без avi входа
День,вечер добрый! Подскажите пожалуйста как подключить обычную аналоговую камеру с тремя проводками к старому телевизору у которого нет avi входа.а есть только два антенных гнезда?Скажу сразу что супер картинка не нужна.нужно для сто на входную дверь
Re: камера к телевизору без avi входа
дешевле купить старый ТВ с AV входом
ТВ-модулятор называется это устройство.viitaxa писал(а):есть только два антенных гнезда
- vovka3003
Я делал так (со старыми телевизорами):...как подключить обычную аналоговую камеру с тремя проводками к старому телевизору у которого нет AV входа.а есть только два антенных гнезда?
! Аттеншн: Не зная приблизительно размещения узлов на плате телевизора (где и что может быть) - ДАЖЕ НЕ СУЙТЕСЬ!!! ибо есть вариант - получить разряд в несколько тысяч вольт от выхода строчного трансформатора или "поймать" 220...
Разбираем телек...
1. Массу (минус) на шину телека. Центральный - на крайний вывод переменного резистора "Контрастность". Это именно вход видеосигнала. Разумеется паял в "разрыв". Желательно использовать в цепи конденсатор 10-50 Мкф.
2. или методом "тыка" искал на плате телека точку созданием "наводки" (НЧ помех на экране). Через (!) конденсатор проверял - если картинка была тусклая или некачественная - искал другой вывод (вход каскада, где-то рядом с найденным). Затем при успешном результате - делал разрыв дорожки и если телек был чисто для монитора - так и оставлял, если нет - паял тумблер (реле) для быстрого переключения из "AV" в "TV" (Охранник сидел - щемил кино и периодически жал на кнопку запуска реле, мгновенно получая картинку с камеры)
- vovka3003
Это как вариант Plug&Play для совсем "не шарющих"... Как правило - немного затратно.spesso писал(а): ТВ-модулятор называется это устройство.
Как правило "шаряшие" такие вопросы не задают, и есть ТВ с "горячим" шасси а вы такие советы раздаёте.vovka3003 писал(а): Это как вариант Plug&Play для совсем "не шарющих"... Как правило - немного затратно.
на авито рабочие телеки продают по 300р самовывозом, а вы про какие то модуляторы... все сказано во 2м сообщении.
