Есть подобная камера, но подешевле?sandbird писал(а): А если взять камеру в прямоугольном корпусе на чувствительной матрице Sony IMX291:
http://ru.aliexpress.com/item/Super-Nig ... 68421.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Нужна камера в виде дверного глазка или на подобии
Re: Нужна камера в виде дверного глазка или на подобии
подешевле подобной не будет, там матрица дорогая специально чтобы в темноте снимать в цвете.
AlexCreating!
У того же продавца посмотрите камеры на imx225. У них чувствительность почти такая же как и у imx291, только разрешение и цена поменьше.
у меня в цвете в темноте 225 значительно хуже показывала, чем 291. с ИК подсветкой в чб хорошо кажет.
Значит Вам не повезло с imx225.
У меня показывают одинаково, а у японцев - даже лучше!
http://www.sony.net/Products/SC-HP/sens ... snr1s.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(там imx224 и imx290 это варианты imx225 и imx291 с встроенным расширением динамического диапазона).
Кстати о цвете: тот объектив-глазок без встроенного ИК фильтра, и сдвигаемый IR-Cut в той камере наверное тоже отсутствует, в такой корпус он вряд ли влезет. Поэтому хочется сразу предупредить топикстартера, что цвета будут совершенно неадекватные. Зато ночью без ИК фильтра чувствительность камеры будет выше. Опять же сдвигаемый фильтр при переключении день-ночь щелкает, в тишине это может демаскировать камеру...kROOT писал(а):у меня в цвете в темноте 225 значительно хуже показывала, чем 291. с ИК подсветкой в чб хорошо кажет.
Что скажете по поводу этого экземпляра?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 35734.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Один момент: поскольку объектив широкоугольный, то в данном случае стоит иметь в виду следующее. Поле зрения такого объектива конечно больше, чем у "обычного" 3.6 мм, но по мере удаления от камеры, количество пикселей, приходящихся на объект наблюдения, будет уменьшаться гораздо быстрей, вплоть до невозможности его опознать. Погуглите "Расчёт угла обзора видеокамеры" - найдете онлайн-калькуляторы, в которых можно для конкретного случая рассчитать примерные дистанции обнаружения и идентификации объекта.AlexCreating писал(а):Что скажете по поводу этого экземпляра?
