СКУД GATE
СКУД GATE
Кто работал со СКУДом GATE или у кого он установлен, поделитесь отзывом о нем.
Интересует вопрос справится ли?
Имеем 60 считывателей бесконтактных карт в общей сложности, 4 контрольно пропускных пункта на которых установлено в общей сложности 13 турникетов. Через КПП за смену проходит 2500 сотрудников, в течении одной смены бюро пропусков оформляет до 200 пропусков.
Задавал интеграторам тот же вопрос по построению СКУД на Bolid, сказали контроллеры будут сильно тупить.
Если ниасилит, то подскажите какая СКУД с этим справится.
spesso
Re: СКУД GATE
Ставил такую систему около 5000 чел в сутки, на Бастионе, работает без серьёзных проблем.
kostyanessi
Re: СКУД GATE
работает в связке с Интеллектом устойчиво. У нас проходимость больше вдвое, в среднем по объектам, в системе больше 150 точек доступа, раскиданных по разным портам. Большинство контроллеров забиты примерно на 50-60% (около 8000 пользователей) Приплюсуйте к работе гейта ещё и задержки сети (шины данных приходят через преобразователи интерфейсов moxa), глюки Интеллекта, Запись/списывание пропусков по точкам через модуль интеграции и ещё н-ное количество интерфейсов перед этим. Тем не менее, всё работает быстро и без тормозов. Я бы его ставил смело
Re: СКУД GATE
Спасибо. У нас всего 4 проходные. Все будет работать локально, Internet использовать не будем. У GATE вроде как есть контроллер с Ethernet на борту, думаю может на них СКУД строить. Про связку с Интеллектом читал - наш случай
В смысле у нас тоже Интеллект на видео стоит.
Сперва думал на Болиде строить, но пообщавшись с инсталяторами сказали что тупить будет. Принцип работы заключается в последовательном опросе всех приборов системы, так что тут "угадать" с проходом надо иначе ждать будешь пока очередь дойдет. В общем не рекомендовали для нашего объекта.
Процент загруженности контроллера как определяется? Количество карт / количество зарегистрированных в системе или как в ОС - загруженность CPU?
Gate - часто обновления выпускает? Раз в год / пол года. А то наша существующая система похоже тупиковая ветвь развития.
kostyanessi
Re: СКУД GATE
да, думаю, не нужно Вам с ethernetом - дорого.
Кстати, СКУД на нескольких объектах на болиде построена (на одном штук 50, если не больше, точек прохода, Б+ и все вытекающие:) ), при наличии связи с ядром интеллектовским, вся эта штуковина работает в режиме онлайн. То есть, все события обрабатывает, не контроллер, а Интеллект. Даже в таком варианте сильных тормозов нет. Просто, у болида неудобная и глючная связка с Интеллектом. Фотоидентицикация на урмах отрабатывает, в самом худшем варианте, с секундной задержкой.
Про процент, я имел ввиду количество записанных ключей от общего количества ячеек памяти, отведённых под это дело. А так, контроллеры весьма загружены. Мало того, что гостей порядка 400 человек проходит (соответственно, запись и удаление пользователей), так ещё и новые постоянные ключи постоянно пополняются в течение дня.
Принцип последовательного опроса всех приборов мастером в абсолютном большинстве систем СКУД (честно говоря, других, где сам контроллер инициирует связь с ядром, не встречал)
Гейт выпускают обновления, если на них насесть и доставать, главным образом "по заявкам")
Ещё такой нюанс. Если собираетесь интегрировать всё в Интеллект, берите контроллеры после 2016года. Уних там была серия с неудачной прошивкой (кажется, версия 013, на наклейке на релюшках). Нет, в общем-то, сами по себе они работают нормально, но вот с модулем интеграции возникают проблемы. Я подозреваю, что вообще одни мы жаловались по этому поводу. Тем не менее, косяк они исправили, и сейчас всё нормально
Re: СКУД GATE
Про болид сказали если связь с сервером потеряется то все - учета не будет, в случае с контроллерами они в себе вроде как хранят потом при восстановлении связи синхронизирует. GATE подрядчик кто обслуживает не ставил, обещали дать Сфинкс потестить, можно за одно и болид.
kostyanessi
Re: СКУД GATE
и Гейт, и Болид умеют хранить в себе события, и, если не будет связи с прибором, соответственно, учёта не будет. Связь восстановится - события вычитаются.
Про Сфинкс ничего не скажу, кроме того, что мне там предлагали работать в тех.отделе:)
Re: СКУД GATE
Спасибо. Буду трясти подрядчика на тесты.
KoTuK
Re: СКУД GATE
ставил две системы на сфинксе
первая система - в ней пять точек прохода - каждый день через них проходит утром около 200 - 400 человек
вечером обратно в таком же темпе
ну и плюс в течение дня гуляют люди по картам туды сюды
вторая системе - в ней порядка 14 точек прохода - утром так же порядка 400-500 человек - вечером обратно так же
ну и плюс в течение дня туды сюды
все точки распределённые - некоторые вообще не в той сети находятся что остальное оборудование.
плюс интеграция с трассир видео
так же стоит система на перко
две основных точки прохода с туриками - каждый день утром 400-500 туды = вечером обратно стока же
плюс в течение дня ещё по картам человек 200-300 туды сюды - по мимо основных 400
в последнее время стал больше нравится сфинкс -- больше плюсов чем минусов
с гейтом как то начинали работать - не сложилось - когда только начинали - сырая система была вообще
Re: СКУД GATE
Достался в наследство контроллер Gate IP100 со считывателями и электромагнитом. Пытаюсь разобраться и не могу никак победить одну проблему... На выходе из реле постоянно ничего нет (на вход подаю "минус"). Ни размыканий ни замыканий не происходит.
ПО утверждает, что состояние реле "выкл". Может быть проблема в ПО? Подскажите пожалуйста, где в ПО изменить статус реле на "вкл" ?
Re: СКУД GATE
http://www.elics.ru/files/more/instruct ... ftware.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Страница 54 Параметры выхода контроллера - правой кнопкой на Выход №1, Параметры.
Re: СКУД GATE
А кто-нибудь уже сталкивался с глюками системы, где карточка перестаёт опознаваться как своя?
Я сегодня запустил систему и уже два раза столкнулся с тем, что прописанная к пользователю карточка распознаётся как чужая и не даёт доступ. В первом случае просто удалил из базы пользователя и карточки, и создал заново с теми же параметрами. Всё заработало. Во втором случае трижды удалял и создавал пользователя с карточкой - не помогло. Привязал к пользователю другую карточку - заработало... Что-то как-то не радует своей надёжностью такая СКУД...
