Ищу прошивку
Ищу прошивку
Здравствуйте!
Достались мне в наследство китайские видеорегистраторы (NVR на 32 канала). Висят на них IP-камеры. И вот на одном из них, похоже, начала глючить прошивка... Концов покупки найти не могу. Связи с человеком, покупавшим реги, больше нет. Кто может помочь?
Интерфейс вот такой:
http://s020.radikal.ru/i710/1612/20/795a73fdd05a.jpg
Версию пишет V4.0[20150124]
Hi3531
Сам рег выглядит вот так:
http://s019.radikal.ru/i640/1612/17/b0f97914931b.jpg
Hi3531
Re: Ищу прошивку
Проявления глюков какие?Начинают проверку любого устройства с блока питания.Им приходится несладко.Поменяй местами блоки и понаблюдай.
Re: Ищу прошивку
Блок питания проверял мультиметром - все ок. Местами не пробовал менять.
Глюки выглядят следующим образом:
- камеры появляются и пропадают (причем одна показывает почти постоянно). Причем очень часто - пару секунд показывает и пропадает, секунды через 3 снова появляется. Все это происходит рандомно на разных камерах.
- при включенной записи, спустя некоторое время, интерфейс зависает и регистратор уходит в перезагрузку
Камеры исправны - на других регистраторах их настраивал и они работали. Сеть проверил со всех сторон - подключал к другим свичам, менял кабеля, перенастраивал оба сетевых разъема. Жесткие диски отключал в разных комбинациях: убавлял по одному, отключал все, включал/отключал запись.
P.S.: единственное, что заметил еще - когда отключал один из сетевых проводов (физически), то камеры какое-то время работали нормально. Но спустя минуты 3-4 разом все отключались и не включались до перезагрузки (причем через поиск регистратор их прекрасно видел).
Re: Ищу прошивку
Подключите компьютер к хвосту, который подключается к регу и пингуйте все камеры. От анализа результатов и надо плясать.
Re: Ищу прошивку
[/quote]
Вряд ли отказ одной или нескольких камер может вызвать перезагрузку регистратора.Проверка мультиметром может сказать лишь то,что БП "скорее жив чем мёртв",не более.Глубокую просадку напряжения питания(которая почти наверняка отправит рег в перезагрузку) можно отследить только осциллографом.поменяй на них БП местами и посмотри что выйдет.Shade писал(а): спустя некоторое время, интерфейс зависает и регистратор уходит в перезагрузку
Re: Ищу прошивку
Проверил - нормально пингуется. Без потерь, без задержек.Подключите компьютер к хвосту, который подключается к регу и пингуйте все камеры. От анализа результатов и надо плясать.
Попробовал все-таки поменять БП - та же история. Встроенный БП на 200Вт, пробовал ставить на 350Вт (причем не подключая ни одного жесткого диска).Вряд ли отказ одной или нескольких камер может вызвать перезагрузку регистратора.Проверка мультиметром может сказать лишь то,что БП "скорее жив чем мёртв",не более.Глубокую просадку напряжения питания(которая почти наверняка отправит рег в перезагрузку) можно отследить только осциллографом.поменяй на них БП местами и посмотри что выйдет.
Re: Ищу прошивку
Ну раз уверен что проблема в прошивке-сливай дамп с рабочего и залей в нерабочий(не забыв сохранить родной).Проще всего это сделать на программаторе,конечно получишь полный клон,но убедишься,что дело в прошивке.
Re: Ищу прошивку
Походу это разогнанный 16 канальник от urcctv на 3535 проце, не смотря на активное охлаждение проц деградирует и начинает перегреваться.
И вот я не верю, что прошивка нормально работала-работала, а со временем стала хуже работать, даже после сброса на заводские. прошивка не меняется на флэше, если не перепрошивать, а измененные пользовательские настройки сбрасываются.
Alexi-Alexi
Re: Ищу прошивку
у меня такой глюк был ! оказалось все дело в винтах сделал чистку акрониксом и все ок ! возможно ещё бэды появились
Alexi-Alexi
Re: Ищу прошивку
если есть слитая прошивка к этому чуду кинте плиз
