Нужна схема Регистрации с ГГУ на начале стройки.
Re: Нужна схема Регистрации с ГГУ на начале стройки.
Для инфо:
я бы рекомендовал разделить функционал на две составляющих:
-Наблюдение
-охрана + удаленное управление + ГГУ
С первым пунктом легко справится практически любая камера.
Со вторым пунктом справится GSM-сигнализация.
В любом случае, отдельного non-pc устройства, позволяющего реализовать все это (и чтоб у него надежность была 24/7), я не знаю.
-Наблюдение
Итак, выслушав советы, схема выглядит так:
Наверху столба 2 антенны (мост и точка), 2 камеры (на участок и подъезд), а также прожектор и сирена.
Внизу ГГУ. И Бокс в котором: GSM модем; охранный IP модуль принимающий датчики, управляющий ГГУ и триггерами; И коммутатор PoE (учу мат.часть) который по utp будет питать антенны и камеры (убираются все блоки питания).
Не понял как по одной витой паре, и камеры и антенны подключить, но мне это не очень нравиться, может пусть все имеют свою utp ?
В итоге (из-за отсутствия регистратора) имеем две отдельные картинки, с разными адресами, без возможность ГГУ. и отдельно страницу охранного модуля с ГГУ и переключателями. (Хотя если есть камеры с ГГУ, то её аудио каналы можно переключить на ГГУ внизу, верно?)
Итак.
Кто он, этот охранный IP модуль принимающий датчики, GSM модем, и управляющий интеркомом и триггерами ?
Итак.
Если уберете функцию IP (хотя, может уже производители допилили такое), то смотрите в сторону Radsel или Мираж Стелс, либо подобные приборы других производителей. Ставить нечто наглухо китайское безымянное не советую.WaIeX писал(а): Итак.
Рекомендую Radsel.
По одной витой паре вы не сможете запитать точку доступны и камеры не понимаю м чего вы так решили. К каждому устройству отдельный кабель в котором будет и data и питание. Более того в там части изучите какое пое питание на точках доступа и какое на камерах. Вольтаж разный может быть подумайте что к чему.
про IP в охране:
Опять неправильно выразился, имелось ввиду удаленное управление.
Про Radsel:
У них есть контроллер CCU422 (надеюсь не сочтется за рекламу)
http://www.radsel.ru/products/ccu422.html
У него есть:
[*]"8 телефонных номеров пользователей для управления и оповещения." - GSM-сигнализация.
[*]"Голосовое / SMS / CSD / GPRS (TCP/IP)" - GPRS (TCP/IP) - вот это интересно.
[*]"возможность связи через внешнее переговорное устройство по тревоге " - похоже на ГГУ.
[*]"Эффект присутствия, модуляция сирены и т.д." - сирена и прожектор.
[*]"4 универсальных аналогово-дискретных входа в базе. 2 реле. 2 выхода типа открытый сток. Подключение пожарных датчиков с питанием по шлейфу и автоматическим сбросом питания с использованием дополнительных выходов." - Вот тут похоже датчики и триггеры.
[*]"Контроль и управление со смартфонов и планшетов на платформе Android" - Это похоже на удаленное управление.
Про витую пару:
Про мощность PoE уже узнал, получается нужно сначала с камерами определиться, а потребляемая мощность антенн по 8-30 V PoE 24 - обе.
Про Radsel:
У него есть:
Про витую пару:
Вот это момент не понял, и предположил что всё по одной utp.EasyCam писал(а):Мостом получили интернет опустили витой парой воткнули в коммутатор от него вернули на камеру и подключили еще одну точку доступа для раздачи по вай фаю если требуется там на месте еще сеть.
Вот о чем подумал, ведь легко купить "сотовый глушитель", получается с таким устройством подойдешь и СМС не уйдет?
И видео тоже. А против фугаса и напалма ваще средств нету.
Ну зачем так радикально, то?GenaSPB писал(а):И видео тоже. А против фугаса и напалма ваще средств нету.
Видео ведь по IP, "сотовый глушитель" наверно не помешает. Хотя... мост то Wi-Fi, его тоже заглушат.
Но все же, ведь за 300р. "глушилку" можно в переходе взять.
Да, у них есть программа под андроид, которая умеет и мониторить, и управлять состоянием(постановка/снятие) и выходами. В старых версиях через спец-смс, в новых вроде как и через GPRS начал уметь.WaIeX писал(а):про IP в охране:
Про Radsel:
У него есть:
Настраивается устройство через ПК
У Микротика - пассивное РОЕ. Питание подается по свободным парам. На малом расстоянии (5-7 метров) нормально будет работать и от 12В - т. е. хватит одного блока питания на 12В на все устройства.WaIeX писал(а): Про мощность PoE уже узнал, получается нужно сначала с камерами определиться, а потребляемая мощность антенн по 8-30 V PoE 24 - обе.
То у вас продуманных соседей нет, то все подряд ходят с глушилками. Сажайте тогда уже сторожа, или ставьте оборудование с квитированием (пультовые версии Миража это умеют, но обойдутся в круглую сумму).WaIeX писал(а):Вот о чем подумал, ведь легко купить "сотовый глушитель", получается с таким устройством подойдешь и СМС не уйдет?
У нас большой поселок, говорил что никто со стремянкой тебя грабить не пойдет, палевно. Полезут ночью алкаши, метал тырить, или все что плохо прикручено. И шпана, а вот они щас борзые и типа "прошареные" у них ведь "интернет есть", они могут и днем залезть, и "глушитель" в городе на рынке купить. Хотя по сути-то вряд-ли из них кто будет размышлять как устроена охрана, и специально для этого поедут "глушитель" покупать.Sergiodemaster писал(а):То у вас продуманных соседей нет, то все подряд ходят с глушилками.
Вопрос я задал, т.к. GSM охрана сейчас распространена, а так как Вы здесь гуру по безопасности, то и знаете как от "глушителей" обезопаситься. Я вот пока над этим думал, придумал антенну от GSM вынести на верх столба, и разместить её там в заземленном металлическом зонтике, аля "спутниковая антена". Теоретически это поможет?
Щас общался с тех.поддержкой nanaiki, те подтвердили мою теорию о исключении из моста принимающую антенну. Теперь получается что на столбе, наверху, точка MikroTik Groove A-52HPn будет и принимать мост и радовать.
*раздавать ("грёбаный Т9")WaIeX писал(а):радовать.
В охранке для этого делают дублирование каналов связи. GSM + телефон, GSM + радио, GSM + ethernet, старый добрый ПЦН. Большинство сигналок GSM сейчас работают с пультом по GPRS и всегда на связи, в случае потери связи на пульте идет тревога, тока идет она как техническая и не всегда ЧОПы на них реагируют.WaIeX писал(а): то и знаете как от "глушителей" обезопаситься.
От мощности глушилки зависит.WaIeX писал(а): придумал антенну от GSM вынести на верх столба, и разместить её там в заземленном металлическом зонтике, аля "спутниковая антена". Теоретически это поможет?
Как вариант уйти от GSM это брать камеру с аудио выходом, к нему небольшой усилок и громкоговоритель. Делал такое еще в 2008 году. Туда и материться. Тока канал должен быть стабильным, иначе вместо мата нарушители услышат кваканье.
