Видеонаблюдение для службы охраны
Добрый день!
Уважаемые форумчане, помогите решить такую проблему: есть система видеонаблюдения состоящая пока что из:
1) Видеорегистратор на 16 каналов HiWatch DS-H116Q;
2) 7 внешних видеокамер HDTVI;
3) 3 внутренние камеры HDTVI;
Видеорегистратор подключен к локальной сети. Возможен доступ через интернет с помощью IZVIZ.
Руководство хочет отправить картинку службе охраны, но не со всех камер, а только с внешних и без задействования дополнительного ПК (т.е. не хочет ставить компьютер охране).
Здание охраны находится отдельно, туда уже проложен сетевой кабель с Wi-Fi роутером.
Возможно ли как-то это сделать?
Или поставить ПК рядом с видеорегистратором и уже как то с ним что-нибудь придумать?
- AlexLider
Re: Видеонаблюдение для службы охраны
Если чисто для просмотра без возможности воспроизведения, то вполне подойдет любой простейший NVR в режиме клиента. Или гибридный регистратор с поддержкой подключения IP-камер.
Охране функция воспроизведения не нужна.
Руководство хочет без использования дополнительного оборудования.
Также я уже проложил туда кабель для передачи картинки с видеорегистратора с помощью HDMI по витой паре, т.е. просто то что делается на видеорегистраторе видно будет и там и все картинки со всех камер.
Ну так и передавай картинку по HDMI по витухе.
В том то и дело, будут передаваться картинки со всех камер, а начальство требует чтобы только с внешних.
- AlexLider
По-другому нельзя. Надо было сразу сказать начальству твердо:"Нет!" Так и передай.Руслан М. писал(а):В том то и дело, будут передаваться картинки со всех камер, а начальство требует чтобы только с внешних.
Можно в крайнем случае установить с регистратором второй в режиме клиента, а охране передавать картинку только с нужных камер.
А как реализовать через второй видеорегистратор в режиме клиента?
- AlexLider
Нужен по сути любой сетевой регистратор либо гибридный регистратор, способный работать с IP-системами.Руслан М. писал(а):А как реализовать через второй видеорегистратор в режиме клиента?
Затем необходимо вручную добавить нужные каналы. Каналы добавляются как IP-камеры, только у всех этих каналов будут общими IP-адрес, порт и логин-пароль.
Внимание! Сетевые регистраторы в большинстве выводят на экран только картинку дополнительного потока, т.е. на регистраторе-источнике обязательно должны быть включены и настроены дополнительные потоки с камер.
При использовании регистратора в режиме клиента необходимо выключить запись на всех каналах.
Это еще почему?AlexLider писал(а):При использовании регистратора в режиме клиента необходимо выключить запись на всех каналах.
Просто у нас имеется другая старая система видеонаблюдения с аналоговыми камерами и видеорегистратором NOVICAM F2 (ссылка ниже), он подойдет?
http://www.novicam.ru/recorders/analog- ... hiv%5B1%5D" onclick="window.open(this.href);return false;
Тобишь только одну камеру увидишь.Регистратор дополнительно поддерживает гибридный режим работы и позволяет подключить одновременно IP камеры и аналоговые камеры по следующей схеме: 2 аналоговые камеры с разрешением D1 + 1 IP камера с разрешением 1080p + 1 IP камера с разрешением 720p.
- AlexLider
Должен подойти вполне.Руслан М. писал(а):Просто у нас имеется другая старая система видеонаблюдения с аналоговыми камерами и видеорегистратором NOVICAM F2 (ссылка ниже), он подойдет?
