Дергается изображение на морозе
Prisant
Сообщение Prisant » 03 фев 2017, 14:08
Добрый день, возникла такая проблема камера Infinity SRX-DDN630L, при морозе -5 градусов и ниже начинает дергаться изображение при режиме "День", ночью все ок. Обматал утеплителем держится до температуры -10. Подскажите, в чем может быть проблема?
Re: Дергается изображение на морозе
Сообщение Sergiodemaster » 03 фев 2017, 14:10
С напряжением в ночном режиме у нее что?
Prisant
Сообщение Prisant » 03 фев 2017, 14:23
В ночном режиме все в порядке даже если все -20 шпарит на улице
KonBez
Сообщение KonBez » 04 фев 2017, 08:54
Можете ролик скинуть или фотку - сдаётся мне у вас что-то с монтажом.
Prisant
Сообщение Prisant » 04 фев 2017, 09:29
В пн с утра скину
Prisant
Сообщение Prisant » 06 фев 2017, 09:37
Вот такая беда творится с камерой
KonBez
Сообщение KonBez » 06 фев 2017, 10:12
М-да, ясности особой не случилось. На всякий случай проверьте целостность кабельной линии до регистратора.
Дело в том что у камеры заявлена работа при минус 30 градусах Цельсия. Фирма хорошая.
Однако, судя по вашим манипуляциям и по картинкам, у вас замерзает матрица на видеокамере. Странно что это происходит днём, хотя возможно ночью ик-светодиоды немного греют.
Я бы сделал так: снял камеру, просушил хорошо внутренности, напихал силикагеля и поставил назад.
Если не поможет, то встраивать обогреватель, есть миниатюрные варианты.
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2017, 10:46
Подогревательный элемент у нее есть? Сдается мне врубается подогрев и идет просадка напряжения.
Prisant
Сообщение Prisant » 06 фев 2017, 13:34
вскрыли, все целое, завтра ждем морозов, будем кидать на другую линию посмотрим, что получится
KonBez
Сообщение KonBez » 06 фев 2017, 14:52
Prisant писал(а):вскрыли, все целое, завтра ждем морозов, будем кидать на другую линию посмотрим, что получится
Это называется спросить совета, проигнорировать всё и сделать как самому вздумалось.
Prisant
Сообщение Prisant » 08 фев 2017, 13:16
На этом настояло руководство, ослушаться не могу) С линией все в порядке, подсоединяли к новой видеоперемычке и блоку питания, без изменений. Нашли на оф сайте документацию, интересная штука получается, на странице оф. сайта пишут от -30 температуру, а в руководстве пользователя от -10. Но даже при таком раскладе, камера при -2 дергается
