Завтра все подробно сброшу, то что сделал.dimonster писал(а):То не страшно, что динамический. Плохо, если он "серый", а не "белый".
Серые - это "частные" адреса, к которым нельзя получить доступ из интернета без ухищрений.
Короче, если адрес начинается с 10. или 192.168. или 172.16. или 169.254., то это "серый" адрес. Если нет, то "белый".
Только не перепутай, где у тебя на роутере внешний адрес, а где внутренний. Внутренний адрес, разумеется, будет "серым".
Подключение регистратора к WiFi роутеру.
Re: Подключение регистратора к WiFi роутеру.
Вот оно как. Узнать бы внешний адрес роутера еще.dimonster писал(а):Роутер будет "конфликтовать" только если у роутера его веб-интерфейс доступен из внешнего интернета. Тогда роутер не поймёт, что ему делать с запросами из интернета на порт 80. То ли свою веб-морду показывать, то ли отфутболить запрос на регистратор.
И, кстати, из интернета нужно "стучаться" не на 192.168.105:88, а на внешний адрес роутера и порт 88 (или какой он там в настройках прописан).
- Sonya
Сервис 2ip.ru в помощь.
Ну, вот по асусам человек расписал: http://help-wifi.com/asus/kak-otkryt-po ... os-portov/" onclick="window.open(this.href);return false;
Если у вас такой же интерфейс, то делайте следующее:
1) жмите пункт меню слева "Интернет". Потом вкладочку "переадресация портов"
2) включити "Включить переадресацию портов" - "да".
3) ниже в табличку вбиваете:
"Имя службы" - любое, например "videoreg"
"Диапазон портов" - "88"
"Локальный IP-адрес" - "192.168.1.105"
"Локальный порт" - "88"
" Протокол" - "TCP"
Потом жмём кнопочку с плюсиком. Наше правило проброса портов добавится в список
4) аналогично делаем правило для порта 34567, только вот я точно не знаю, какой там протокол прописать - TCP или UDP.
" Протокол" - "TCP"
Это если Тимур сейчас сидит в той же сети, где и видеорегистратор с роутером.Сервис 2ip.ru в помощь.
Это я так понял все для того чтобы все работало внутри сети, или если я все так же правильно понял. Чтобы попасть из вне на регистратор мне нужен ip внешний который дает провайдер.dimonster писал(а):Ну, вот по асусам человек расписал: http://help-wifi.com/asus/kak-otkryt-po ... os-portov/" onclick="window.open(this.href);return false;
" Протокол" - "TCP"
Ну, порты вроде бы правильно пробросили (кроме первого снимка, но я так понял, что вы потом исправили).
Статические маршруты на вкладке "Маршруты" включать не нужно.
По снимкам понятно, что у вас динамический ай-пи адрес.
Но мы так и не выяснили, какой это адрес: "серый" или "белый", потому что я его не вижу.
Если "серый", то всё плохо, а если "белый", то нужно настроить динамический DNS, чтобы можно было обращаться из интернета к вашему роутеру по доменному имени.
Поясняю на собственном примере:
У меня ноутбук, я на нём поднял веб-сервер. Ноутбук имеет адрес 192.168.1.34. Ноутбук подключен к роутеру. Роутер имеет адрес 192.168.1.1 (внутри сети) и 77.120.164.63 (со стороны интернета). Причём каждый раз этот адрес меняется. Завтра он может быть, к примеру, 77.120.164.11 или 77.120.164.42 и т.д.
Я зарегистрировался на сайте http://www.noip.com/" onclick="window.open(this.href);return false; и взял себе нахаляву доменное имя video6.hopto.org
Потом на роутере я настроил роутер так, чтобы роутер каждый раз сообщал сервису http://www.noip.com" onclick="window.open(this.href);return false; мой очередной динамический ай-пи адрес.
Зная мой внешний ай-пи адрес, сервис http://www.noip.com" onclick="window.open(this.href);return false; сообщает каждому компьютеру, который захочет достучаться по адресу http://video6.hopto.org" onclick="window.open(this.href);return false;, что на данный момент у меня такой-то адрес.
На роутере настроен проброс портов так, чтобы все запросы на порт 80 роутер отфутболивал на мой ноутбук.
Результат: если зайти броузером на сайт video6.hopto.org, то сервис http://www.noip.com" onclick="window.open(this.href);return false; сообщит браузеру мой текущий внешний ай-пи адрес, браузер пойдёт по этому ай-пи адресу, а там уже мой роутер перенаправит запрос внутрь сети на мой ноутбук, а ответ от ноутбука передаст обратно.
Сделал все как написано, или я тугой и руки не оттуда растут или я хз че не работает. Кругом голова идет.dimonster писал(а):Ну, порты вроде бы правильно пробросили (кроме первого снимка, но я так понял, что вы потом исправили).
Пока не будет белого ip шника танцевать можешь до бесконечности.
А теперь покажите страничку "Карта сети" на роутере. Интересует внешний ай-пи адрес. Это который WAN IP
Вот как тут на первом скрине http://tvoirouter.ru/nastrojjka-routera ... -n10p.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Если WAN IP на страничке "карта сети" у роутера не совпадает с вашим настоящим внешним адресом, который показывают сервисы типа http://showmyip.gr" onclick="window.open(this.href);return false; , то у вас "серый" адрес, и надо заказывать у провайдера услугу "статический белый IP-адрес"
Если адреса совпадают, то идём на http://www.noip.com/" onclick="window.open(this.href);return false; , регистрируемся, заводим себе доменное имя и настраиваем роутер для работы с DynDNS (Страничка "Интернет", вкладка DDNS)
