Сменить серийники
sergvl
Re: Сменить серийники
Откуда взялось AHB 7808T-LM?
На плате чёрным по белому написано AHB70XXT8-3521
http://wiki.xm030.com/index.php/AHD" onclick="window.open(this.href);return false;高清混合主板接口定义
Маркировка взята с наклейки с обратной стороны платы белая малая.
Понятно, если нет оригинального дампа, забүдь о смене мака и серийника.m75nf писал(а):По порядку U24 это DS1307 часовая. Место под епром есть но микрухи нет и не было.
Нашол у китайце даташит в приложение.
Есть регистратор который не грузился висел на заставке. Китайцы прислали прошивку. по цыфрам все подходило.
Прошил по ТФТП через терминал. Аппарат завелся но на китайском языке и не запоминает настройки. Слил с него старый клоуд и маг.
Слил с другого аппарата дамп программатором перезалил в эту микросхему он завелся, но все номера остались с оригинала.
Команду printenv смотреть в первом посту.
В U-Boot мак другой его менял но после загрузке ядра он старый.
И все что тебе до этого говорили, тоже забудь.
Если мои слова тебя не успокоили, сними дамп из FM24C08B любого другого регистратора ХМ, выдели из него мак и серийник.....
Если получится тогда вспоминай о своей проблеме!
Еще раз повторяю Епрома нет.
Если содержимое флеши с одной платы залить в другую то получается клон по номерам.
Есть другая такая рабочая плата с которой сливал дамп.
По русский есть для устройства с одинаковыми номерами и есть битый дамп с другими номерами (есть фото китайского меню с этими номерами).
Есть утилита девайс менеджер которая видит по сети (даже если в другой подсети) и показывает все номера но менять не дает. Меняет только айпи адрес.
я не говорил что есть епром, я говорю о сложности поставленной задачи. Если справишься с данными из *FM24C08B любого другого регистратора ХМ* получится и здесь...
Так то в DS1307 тоже есть память,но надо ковырять прошивку. Не все прошивки форматируют раздел настроек /mnt/mtd - раз EEPROM нету, скорее всего где то там. U-Boot может только свой env передать в ядро.
2 варианта:
1. Если нет сил найти серийник, вернуть старый дамп, стереть mtd, обновить прошивку по tftp - все заработает + старый серийник
2. У вас есть флеш в которой записано 4-5-6 регионов с достоверно известной длиной. Все что не входит в эти регионы - потенциальное место хранения серийника. Далее, либо глазами, либо стиранием этих участков, определяете участок с серийником... потом опять глазами
Скиньте дамп рабочий и битый, из спортивного интереса поищу. Думаю всё будет в первых 256 кБ, в ENV области
помогите и направьте в нужное русло.
В ленуксе пока не селен, больше специализируюсь на железе.
ссылка на дампы https://cloud.mail.ru/public/JkXt/r3VY7WtcA" onclick="window.open(this.href);return false;
прошивка mv-h6008n-nerab.bin битая не загружается прошил ее то TFTP потом стал китайский и не запоминает настройки.
можно поподробнее какими командами можно сменить номера.
https://yadi.sk/d/LPxJ3Gex3GUcKC" onclick="window.open(this.href);return false;
залей этот дамп программатором
Последний раз редактировалось oleglevsha 30 мар 2017, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Гулять так гулять - прошей этой: https://pan.sohu.net/f/MzIwMjEsa2NiY2g.htm" onclick="window.open(this.href);return false; может перестанет быть китайским и эта прошивка должна использовать EEPROM для хранения параметров идентификации.
И может стоит запаять at24c16 с нужным дампом(серийником и числом каналов) - в pdf который тут выкладывали если присмотреться то она запаяна. Тут скорее всего серийник зависит от версии прошивки и спрятатн где то в ней в коде.
Так что нужен дамп at24c16 от 7808T-LM.
Залил прошивку программатором
все нормально завилась номера правильно
Можно поподробнее oleglevsha где и какой раздел меняли.
Если есть у кого дамп из FM24C08B любого другого регистратора ХМ,
С его мак и серийный номер скиньте в личку или сюда для понятия принципа работы устройства
