IP камеры на расстояние 200 метров
Здравствуйте, суть такова установить 16 камер на расстояние от 20 метров до 200...
установлены Dahua NVR 4216-4ks2, 16 камер MT-Vision MT-IP2212SVF, 3 свитча Nway 5-P, 1 свитч Nway 8-P, кабель Infocord FТР +M 0,51 BC 4PR Double sheath, 2 бесперебойника питания по 10 ампер.
7 камер установилось на самые дальние точки и повелось к свитчу 8 портов максимальная длина вышла 93 метра, затем от свитча повелось к другому свитчу в расстояние 90 метров, в этот свитч добавилось еще 3 камеры, через 20 сантиметров поставилось еще 2 свитча и подключились остальные,через метров 20 подключен роутер и в роутер подключен NVR в ноутбуке через веб интерфейс захожу абсолютно на все камеры никаких лагов сбоев и отвалов, но регистратор постоянно теряет камеры, причем не те что на дальних расстояниях , а те что стоят в 30 метрах от него, картинка то пропадает то просто висит...Запись аналогично то есть то нету
Вопрос что сделал не так или по каким причинам идет отвал камер от регистратора?
Re: IP камеры на расстояние 200 метров
а роутер с гигабитными портами?
помню Asus какой то, скорее всего что даkROOT писал(а):а роутер с гигабитными портами?
вобщем все устройства должны быть с гигабитными портами, поскольку 16 камер по 6 мбит это уже 96мбит и 100мбит сетка такой поток не переработает.
но до замены устройств сделай битрейт каждой камеры в 4 мбит и посмотри как будет.
Конечно пропускная способность опять под завязку в системе камеры - регистратор, но теоретический максимум вряд-ли превышает.
Если я правильно посмотрел то у вас свичи с портами до 100 мбит, а суммарный поток от камер в максимуме 192 мбит. Уточните схему подключения свичей и порты.
да верно, свитчи до 100 мбит, 7 камер воткнуто в свитч 8 портовый, затем переход по витой тянется к свитчу в 5 портовый и в него еще навешано 3 камеры, затем переход еще в свитч 5 портов в этот свичт подключен кабель к роутеру и 3 камеры и в еще один свитч и в последний свитч подключены остальные камерыKonBez писал(а):Конечно пропускная способность опять под завязку в системе камеры - регистратор, но теоретический максимум вряд-ли превышает.
если взять 1 Ггбит коммутатор и получится подключить к нему сегменты 100мбитных коммутаторов, в который суммарный битрейт не превышает 80мбит и к этому же коммутатору подключить рег, то может и заработает все, но не факт, желательно всю сеть гигабитную.
подскажите свитчи гигабитные без Poe и в разумной ценовой категорииkROOT писал(а):если взять 1 Ггбит коммутатор и получится подключить к нему сегменты 100мбитных коммутаторов, в который суммарный битрейт не превышает 80мбит и к этому же коммутатору подключить рег, то может и заработает все, но не факт, желательно всю сеть гигабитную.
хм... странный вопрос. 5 канальные от 800р https://www.citilink.ru/catalog/compute ... f=6485_125" onclick="window.open(this.href);return false;
Зашел на камеры там битрейт стоит 3072 Kbps, тоесть получается битрейт стоит в 3 мбит?kROOT писал(а):вобщем все устройства должны быть с гигабитными портами, поскольку 16 камер по 6 мбит это уже 96мбит и 100мбит сетка такой поток не переработает.
3*16=48, должна 100мбит сеть держать, но поскольку топология сложная, может глючить любой коммутатор и без поочередной заменой коммутаторов проблемный сложно выявить.
но на такие хорошие ночные камеры 3мбит битрейт как то совсем мало.
так стоит по заводу, второй поток 2 мбит, третий поток 1 мбитkROOT писал(а):3*16=48, должна 100мбит сеть держать, но поскольку топология сложная, может глючить любой коммутатор и без поочередной заменой коммутаторов проблемный сложно выявить.
а дело не может быть в самом NVR?
