Замена системного блока
darkmouse225
Друзья, вопрос по железу, помогите выбрать.
Ситуация такая.
Имеется 4 видеорегистратора по 16 (аналоговых) камер, видео пишется на видеорегистратор.
Имеется компьютер с которого это все просматривается на посту охраны.
Но просматривается с трудом. Так как там стоит раритетный Intel Pentium 4. 2.5Gb RAM со встроенном видео на материнке.
Нужен совет по железу для быстрой обработки всех потоков видео. 64 камеры. Так как там все постоянно просматривается. Даже при обслуживании камер на компе не возможно работать. Программа просто висит даже если просматривать по одному регистратору.
Софт RVI оператор.
Какое значение для потоков видео нужно? Замена системного блока понятное дело. Конкретно что? Проц + оперативка?
Нужна ли видеокарта или хватит от проца встроенного видео?
Если можно конечно конфигурацию не дорогую какую кто скинет.
В компах в принципе разбираюсь. Но нужен совет.
Ситуация такая.
Софт RVI оператор.
Re: Замена системного блока
Тут нужна конкретика по камерам и оборудованию.
Понадобятся скорее всего два компа. Калькулятор Болида http://bolid.ru/files/373/566/calculator.zip" onclick="window.open(this.href);return false; рассчитывает компы как регистраторы, а не как отображатели, но представление получите.
Скажем 4-й вариант на 2 компа неплох.
darkmouse225
http://www.oldi.ru/catalog/element/0463276/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oldi.ru/catalog/element/0362604/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oldi.ru/catalog/element/0346151/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oldi.ru/catalog/element/0382316/" onclick="window.open(this.href);return false; х2
http://www.oldi.ru/catalog/element/0193561/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oldi.ru/catalog/element/0458980/" onclick="window.open(this.href);return false; х2
http://www.oldi.ru/catalog/element/0352223/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oldi.ru/catalog/element/0215995/" onclick="window.open(this.href);return false;
Такого хватит?
Такого хватит?
Какая-то дешманская сборка, кроме диска и проца - всё так себе. В общем нормальный выбор проца, но опять же если для просмотра только нужно минимум два таких и без конкретики по регам и камерам 100% сказать что потянет не могу.
darkmouse225
С какой целью нужен 2ой компьютер?
Коппьютер нужен всего лишь для просмотра видео с камер видеонаблюдения.
Запись идет напрямую в регистраторы RVI.
Смысл компьютера удаленный просмотр.
Какая модель регистраиоров точно не скажу.
16 аналоговых камер на каждом. Допустим разрешение камер 1280х720.
Камеры RVI Аналоговые. + какие то non-name. Кол-во ~ 50х50.
Это уже упрощает дело, если камеры аналоговые. Дело в том, что чем выше разрешение видеонаблюдения, тем больше нагрузка на комп и локальную сеть, чтобы пропустить и обработать поток от регов. В вашем случае, думаю, хватит и одного компа. Но вот запихать в него 64 камеры на просмотр не сможете, тем более на таком маленьком 19 дюймовом мониторе.darkmouse225 писал(а):С какой целью нужен 2ой компьютер?
Вам потребуется дополнительно видеокарта с двумя одинаковыми, желательно, выходами и 2 монитора не менее 23 дюймов. Также желательно иметь сетевую карту на гигабит или встроенную в мать.
Опять же, если комп висит, то это далеко не факт, что виноваты камеры, да и не во всех аналоговых камерах можно выставить поток, в основном это делается в регах.
darkmouse225
Просто на старом компьютере, например просматриваешь сетку из 9 камер, но в диспетчере задач, все равно он показывает 64 потока.
64 Камеры необязательно, это я образно написал всё кол-во камер. У охраны максимум 9-16 камер на постоянном просмотре, остальное листают по мере необходимости.
А что с железом не так? современная мат плата, ддр 4, я же не игровой пк собираю для разгона.
Монитор больше выбираю.
Если есть какие то рекомендации, напишите пожалуйста.
С железом всё нормально, просто я бы выбрал железо более известных брендов - это моё личное мнение.
Ради антересу почитал руководство RVI оператор, но не слова не нашёл про то, как убрать лишние потоки.
Рекомендации писал выше - особенно про видеокарту. Если выбирать, то бы выбрал Ati, а не GeForce.
darkmouse225
На данный момент сетка из 64 камер помещается в мониторе, просто там мелкие картинки, но не в этом суть. Всё равно камер максимум 16 будет, это по которым постоянно надо наблюдать. Надо моник. Моник возьму большой.
Видеокарта обязательна?
Или можно к примеру такую мат. плату взять?
http://www.oldi.ru/catalog/element/0362006/" onclick="window.open(this.href);return false;
У процессора всё равно есть встроенное графическое ядро.
Видеокарта желательна при использовании двух монитров, если используется один, то нет. Не забывайте, что встроенная видеокарта отъедает часть ресурсов процессора и оперативной памяти. Особенно критично на слабых машинах.
