Постоянно отключаются IP камеры в регистраторе Dahua?
Есть видеорегистратор Dahua NVR2104HS-S2 и две ip камеры IPC-HFW4431DP. Подключил, настроил все работает. Когда подключаю интернет, начинает отключать то одну камеру то другую, и так целый день. IP адреса поменял. В чем проблема?
Re: Постоянно отключаются IP камеры в регистраторе Dahua?
может дело с адресацией? в сети могут быть устройства с такими же адресами и они друг другу мешают.
А роутер интернета между камерами и регом или между регом и компьютером или вообще в видеонаблюдении не используется? В роутере DHCP установлен в настройках?tsubera-v писал(а):Когда подключаю интернет, начинает отключать ...
Есть комутатор, от него идет на камеры, регистратор и роутер.Рустам писал(а):А роутер интернета между камерами и регом или между регом и компьютером или вообще в видеонаблюдении не используется? В роутере DHCP установлен в настройках?tsubera-v писал(а):Когда подключаю интернет, начинает отключать ...
Адреса все разныеkROOT писал(а):может дело с адресацией? в сети могут быть устройства с такими же адресами и они друг другу мешают.
А что значит "подключаю интернет" - роутер включается или на копмпьютере браузер запускается или ещё что?tsubera-v писал(а): Когда подключаю интернет, начинает отключать то одну камеру то другую, и так целый день
Когда подключаю кабель от роутера к комутаторуРустам писал(а):А что значит "подключаю интернет" - роутер включается или на копмпьютере браузер запускается или ещё что?tsubera-v писал(а): Когда подключаю интернет, начинает отключать то одну камеру то другую, и так целый день
Либо IPшники конфликтуют, либо долбят камеры снаружи.
Бывали в старые времена плохие коммутаторы из дешёвых, которые при суммарной нагрузке (в сумме по всем портам) в 50-70Мб/с начинали терять связь с частью устройств. Сейчас правда вроде такого уже не должно встречаться, но всё же попробовать заменить коммутатор для проверки, и лучше на гигабитный.
Комутатор 5-портовый PoE коммутатор ONV H1004PРустам писал(а):Бывали в старые времена плохие коммутаторы из дешёвых, которые при суммарной нагрузке (в сумме по всем портам) в 50-70Мб/с начинали терять связь с частью устройств. Сейчас правда вроде такого уже не должно встречаться, но всё же попробовать заменить коммутатор для проверки, и лучше на гигабитный.
