Нужен дамп прошивки на ahb7008t-mh v2
Нужен дамп для прошивки через программатор(под рукой больше ничего нет) ahb7008t-mh v2 оно же ahb700xt8-3521a-nh. Сдох после последнего обновления в феврале кажется. Щас только заставка висит
Re: Нужен дамп прошивки на ahb7008t-mh v2
Может вы все таки найдёте TTL адаптер и зальете https://pan.sohu.net/f/NjUzOTUsZHFreHE.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Программатор под рукой, а ttl надо искать и фиг знает сколько ждать. Если не выйдет, придётся заказыватьdede писал(а):Может вы все таки найдёте TTL адаптер и зальете https://pan.sohu.net/f/NjUzOTUsZHFreHE.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Ну из предложенного файла, при желании, легко можно сделать "дамп", слив предварительно текущий
bulka58807
Как из готовой прошивки(скачанной с сайта wiki.xm030) можно сделать дамп для заливки его в чип через программатор?dede писал(а):Ну из предложенного файла, при желании, легко можно сделать "дамп", слив предварительно текущий
У вас какая ситуация? Бут есть?
Файл распаковывается, там есть все необходимые разделы, кроме бута. Располагаете их в соответствии с описанием разделов в uboot env
bulka58807
У меня 24-канальный регистратор не загружается. лампочка горит, но на экране темнота.dede писал(а):У вас какая ситуация? Бут есть?
Я выпаял чип(MX25L12835 FMI-10G), подключился через CH341A, дам скачал. Но у меня нет точно такого же донора, чтобы слить с него дамп.
У меня есть новый 24-канальный NVR, плата внутри 1 в 1, но сам чип уже другой. Видимо экономить стали, и в новых моделях чип уже не 16-лапый(MX25L12835 FMI-10G), а 8-лапый(WINBOND). Врядли у них дампы одинаковые?
От внешнего вида флеш-памяти ничего не зависит напрямую.
Какая у вас модель регистратора? У меня есть НВРы 24 канальные.
Покажите дамп, может бут целый
bulka58807
Вот ссылка на дамп.dede писал(а):От внешнего вида флеш-памяти ничего не зависит напрямую.
Не, дамп затертый рандомом.
Модель какая?
Модель какая?
bulka58807
Регистратор куплен в Китае, но модель аналогичная 24-канальному с двумя жесткими дисками:dede писал(а):Не, дамп затертый рандомом.
Модель какая?
https://www.polyvision.ru/catalog/video ... vdr-24nrl2" onclick="window.open(this.href);return false;
У меня есть новый такой, но сам флеш меньше в 2 раза.
Прошивки у них одинаковые для NBD7024H-P.
Фото большое.
