Nobelic NBLC-3130F-WSD
Здравствуйте.
Приобрел камеру Nobelic NBLC-3130F-WSD у сервиса iVideon. На сайте предусмотрена настройка камеры через интернет, то есть в морду камеры войти можно через сервис ivideon у них на сайте, а по локальной сети не получается. Скажите пожалуйста, есть ли способ войти в веб-морду камеры, забиваю ее IP но ничего не происходит, может надо порт еще указать?
Re: Nobelic NBLC-3130F-WSD
1. просканировать порты программой portscan
2. почитать документацию по камере
2. В документации нет такого, там даже не документация а проспект возможностей камеры.
1. Просканировать не пробовал, попробую, спасибо.
Только вот вопрос, как программа portscan может показать порт который надо на камере открыть которая подключена в роутер?
во первых, надо все делать в локалке сначала, про роутер мы пока не говорим.
откроются разные порты, пробовать открывать с ними в браузере. 22, 23, 554 можно не пытаться даже.
а вообще правильнее долбить продавца, там на камере может быть какой то сложный пароль, например. который продавец не предоставляет.
Так значит надо камеру подключить непосредственно шнурком к компьютеру?
Тему можно закрывать, разобрался. Спасибо.
