Помогите подружить рег и камеры
СБРнД
Сообщение СБРнД » 18 июл 2017, 09:21
Доброе время суток всем!
Очень нужна помощь
Есть у нас ip камеры "воронежского" производства XVI xi1110cis-ir и рег IP NVR SVN-L9364PN.
Проблема в следующем... Камеры регистратором не находятся по ONVIF, только в ручную прописываются, и периодически
подмигивают... Причем в записи этого не видно. Через веб морду камер тоже все идеально.
В идеале бы подправить прошивки и подружить данные девайсы, очень нужны спецы, при надобности скину и видео и прошивки, статья с habrahabrа, не сильно помогла, а ее автор написал что уже не занимается подобным и прислал сюда...
KonBez
Re: Помогите подружить рег и камеры
Сообщение KonBez » 18 июл 2017, 19:23
Ну и какое количество камер? Как видите что мигают, какая линия связи?
Сообщение Рустам » 19 июл 2017, 07:21
Если в записи не подмигивают, то может регистратор просто не справляется с отображением - много камер в большом разрешении на него навешали? Половину камер отключить и посмотреть на оставшихся - не перестанет ли подмигивать.
СБРнД
Сообщение СБРнД » 19 июл 2017, 08:49
KonBez писал(а):Ну и какое количество камер? Как видите что мигают, какая линия связи?
Мигают и на коротком проводе тоже, брали экспериментировали, цепляли 3-4 камеры, тоже мигают. Берешь камеру другово производителя, например ESVI, работает без проблем, сразу находится по онвиву. Тут проблема именно в "несовместимости" китайских производителей. А тк камер больше 120 шт и регов 4, нужно както их дружить, вот и ищем кто может прошивку поковырять, готовы даже за это денег заплатить ;)
KonBez
Сообщение KonBez » 19 июл 2017, 20:28
Когда цепляли на коротком проводе были подключены только 3-4 камеры или все 64?
Битрейт при хорошем качестве от таких камер до 6 мбит/сек. 64 х 6 = 384 мбит/с общий поток. Т.е. локальная сеть должна быть на 1 Гигабит минимум и не факт что она не давится когда в неё подключены 120 х 6 = 720 мбит и более, т.к. фактический предел её в районе 800 мбит.
Как организована сеть, каким кабелем? Опять нагрузку даёт удалённый просмотр и подключения. Далеко не факт что оборудование не дружит, хотя что оно дешманское - это факт.
Сообщение kROOT » 19 июл 2017, 23:00
Думается мне проблемы именно в камерах, модули которых производит Topsee http://en.tpsee.com/" onclick="window.open(this.href);return false; если на сайте прошивок не найдется, то надо трясти XVI, если они гарантируют работу ONVIF в камерах, то пусть разбираются.
СБРнД
Сообщение СБРнД » 20 июл 2017, 08:28
KonBez писал(а):Когда цепляли на коротком проводе были подключены только 3-4 камеры или все 64?
подключали 4 камеры, моргают....
да и нагрузка на рег максимум 40 камер по 1.3 мп
СБРнД
Сообщение СБРнД » 20 июл 2017, 08:35
kROOT писал(а):Думается мне проблемы именно в камерах, модули которых производит Topsee http://en.tpsee.com/" onclick="window.open(this.href);return false; если на сайте прошивок не найдется, то надо трясти XVI, если они гарантируют работу ONVIF в камерах, то пусть разбираются.
XVI сказало "ставте наши реги", с Цифроном все идеально, тоже самое и SVN сказал, только про камеры. Кстати, более менее стабильных картинок добились прописав все камеры в RTSP. Но камеры все равно подотваливаются, и еще парадокс на полном окне все в идеале.
СБРнД
Сообщение СБРнД » 20 июл 2017, 10:57
https://habrahabr.ru/post/219537/" onclick="window.open(this.href);return false; вот тут решалась подобная проблема, но автор этого поста написал: "itunedvr.ru занимаются правкой прошивок -- я решал только свою проблему, больше вкладывать сюда время нет желания."
Ну вот я и тут ищу спецов прошивальщиков)
Сообщение kROOT » 20 июл 2017, 11:39
Так надо к itunedvr и обратится, у него в ВК есть страничка
Но если проблема только в мультиэкранеп, значит доппоток глючит, надо уменьшить битрейт доппотока, вдруг заработает нормально.
СБРнД
Сообщение СБРнД » 20 июл 2017, 11:51
kROOT писал(а): Но если проблема только в мультиэкранеп, значит доппоток глючит, надо уменьшить битрейт доппотока, вдруг заработает нормально.
Пародоксально, наоборот увеличение битрейта дает более менее стабильную страничку.
СБРнД
Сообщение СБРнД » 20 июл 2017, 14:16
Вот собственно как все показывает, косяков в записи нет, что самое интересное
https://yadi.sk/i/z4BJ4ZUd3LEBw5" onclick="window.open(this.href);return false;
