предложения по сборке видеорегистратора
Доброго времени суток
вроде вопрос простой но на форумах его не встречаю
подскажите какой собрать компьютеризированный регистратор
необходима замена старому видеорегистратору JSA-HQ 16каналов
необходима запись 20-25к/с одновременно по 8 из 16 каналов
по движению с настройкой зон движения, ну как положено
2-6 камер из 16 требуется настроить строго на 25к/с с наибольши
разрешением для схватывания автономеров, сжимать без потери качества
все это поддержкой одного ПО, хранить на отдельных HDD с возможностью
быстрой замены, формат хранения любой лишь мы читался стандартым
Microsoft Windows Player, камеры стационарные без управления поворотом и фокусом
желательно на будущее:
1. редко просматривать через интернет, можно веб
2. добавление 4-8 каналов
3. добавление второго монитора с сеткой на 4-9 камер
4. выход сухого контакта установленной задержки если обнаружено движение
на определенных камерах
5. выход сухого контакта при совпадении и отдельно
сухого контакта при несовпадении автономера со списком
1. платы захвата на 16 каналов дороги и требуют мощной системы или разгружают
основной процесор?
2. 4 платы по 4 канала не хватит PCI разъемов да и справится ли шина PCI?
3. сколько хардов рекомендуется ставить если в RAID, если нужно скорости?
4. какова стабильность в итоге, есть хороий APS и не бояться плановой перезагрузки
5. стоит ли применять платыразной мощности для качествоенной записи автономеров
6. насчет будущего: при минимальных затратах на регитсратор стоит ли эти задачи
решать отдельно и как
еще вопрос:
на данный момент к регистратору JSA-HQ подключено 16 камер, картинка с одной камеры
лезет на фон другой, говорят что это бывает при подключении нескольких камер от одного
постоянного источника питания, то же проявляется при подключении индивидуально каждой
из камер к изолированному монитору, на выходе с самих камер сигнал прекрасный, солянку
из кабелей RG-59 заменили на целиковые RG-6U, добавили источников питания,
эффект не уходит, очень не хотелось бы чтобы это происходило и на новом регистраторе
порекомендуйте какие фильтры для видео сигнала или комплекты по витой паре
в общем ваши предложения по платам захвата и требования к компьютеру и ОС
Владимир
основной процесор?
еще вопрос:
Владимир
забыл сказать что пробовал 16 канальные "Panda" и "BestDVR" за 20-25тр, при общей исправности результат ужаснул
компьютеризованный собираюсь собрать за 20-30тр, может и больше но чтобы это стоило своего
камеры стоят EverFocus EZ-180 и EZ-350 вперемешку, для автономеров обязательно купим лучше, порекомендуйте какие камеры и объективы
И это без модуля распознавания номеров. А с чего Вы решили что RG-6U лучше RG-59ALKO-ZVER писал(а):При ваших запросах сумму нужно увеличить в 2-3 раза... За 30000р даже обычный регик не будет тянуть на ваши требования!volondevorg писал(а):забыл сказать что пробовал 16 канальные "Panda" и "BestDVR" за 20-25тр, при общей исправности результат ужаснул
- Постоянный посетитель
Без чтения номеров цена вопроса порядка 30 000 рублей на платах с аппаратным сжатием EWG4016HC. Качество картинки максимально возможное, отличается в лучшую сторону относительно дешевых регистраторов ITV и прочих разных видеонетоевклидов. Лучше только IP камеры мегапиксельные. Производительный компьютер не требуется, достаточно ATOM. На номера дешевле поставить отдельное устройство.ALKO-ZVER писал(а):При ваших запросах сумму нужно увеличить в 2-3 раза... За 30000р даже обычный регик не будет тянуть на ваши требования!volondevorg писал(а):забыл сказать что пробовал 16 канальные "Panda" и "BestDVR" за 20-25тр, при общей исправности результат ужаснул
Причина помехи не в общем блоке питания, а в ошибке монтажа. Что бы выявить, нужно посмотреть, как сделано, на фото всех частей системы.
