Пробовал чистить их кусочком стиральной резинки - начала работать с внешним питанием, по PoE не работает.
Как восстановить контакты? Отрезать разъем и заново подключать другой не хотелось бы.
Контакты не замяты, просто черные. Если сверху я их почистил, то с боков они остаются черные...KonBez писал(а):Вот честно - за такой монтаж только бить по рукам, облагать матом и одаривать пинком под зад.
Проверьте чтобы все контакты были не замяты, почистите их острым кончиком ножа или алмазного надфиля.
Насколько помню - разъём там не разборный, так что если хотите получить рабочую камеру, то только его перепаивать, контакты там всё же нежные, могли сгнить по основание, или просто замените хвост камеры от платы.
Что такое термоусадки?kROOT писал(а):отрезается провод поближе к разъему, разрезается полностью коннектор, чтобы определить к каким контактам какой цвет припаян.
отрезается рабочий коннектор от неисправной камеры или берется кабель отдельно, припаивается с использованием термоусадок.
недавно приносили камеру, хотел сначала целиком кабель заменить, но разобрать не смог, просто подпаял и все заработало.
еще раз прорекламирую жидкую изоляцию от нанопротека
Вот не надо тут шараш-монтажить и вводить людей в заблуждение. Если есть у тебя ссылка на отдельные гидрозаглушки - давай. А коробки никто не отменял и дырка снизу это всё равно что коробки на разъёмах и соединениях нет.kROOT писал(а):022.html
устаревшая технология монтажа это серая монтажная коробка, в которую убираются разъемы, снизу оставляют дырку открытой для вентиляции и стекание воды, если там такая появится.
по новому, это гидрозаглушки на коннекторы, которые достаточно хорошо изолируют, а так же кронштейны, в которые можно убрать провода, я такими вот пользуюсь:
на али не видел, да и не смотрел, пластик, у меня в магазине 250р.Sergiodemaster писал(а):Кронштейн прикольный.
Пластиковый?
На али таких еще по отдельности нет?
http://www.youcam.pro/accessorius/poe-injector/hydrocup" onclick="window.open(this.href);return false; по 30р всего продаю, дешевле чем коробка.KonBez писал(а):Если есть у тебя ссылка на отдельные гидрозаглушки - давай.
