Регистратор в 200+ м от камер.
Доброго всем. Уже все обрыл, ничего не нашел. Такой вопрос. Как реализовать место оператора на расстоянии более 200 м. на аналоге, с IP то все понятно: с коммутатора медиаконвертер--->оптика--->конвертер--->регистратор. А с аналогом? что-то никак не могу догнать...Заранее всем спасибо.
Re: Регистратор в 200+ м от камер.
локалка и смотреть с компа не устраивает? есть регистраторы, с которых можно каждый канал прописать в NVR как отдельную IP камеру, т.е. аналоговый регистратор выступает как оцифровщик аналога, а НВР все пишет.
Либо НВР выступает как клиент для ДВР
Спасибо огромное за отклики!!! Скажите, а на сколько примерно будет стоить такая система, по сравнению с цифрой? В 2,3,4 раза дешевле. Просто с аналоговыми сталкивался один раз в маленьком обьеме (6 камер), а тут ну очень большой заказ (в районе 150 штук+-), просили рассчитать оба варианта.
Обычно у одного и того же вендора AHD оборудование дешевле IP процентов на 30.
На крупных объектах IP начинает выигрывать за счет снижения стоимости построения кабельной системы.
Да, серьезные объекты лучше на айпи.
Но удешевить можно, например строятся сегменты по 8-16 камер и заводятся на АХД рег, он как оцифровщик, все регистраторы объединяются ЛВС и потоки с них уже пишутся либо NVR либо сервером.
Это на случай если есть проблемы с прокладкой сети до камер, например более 100м от регистратора, а отдельно выносить коммутатор нет смысла. Да и АХД по качеству и по возможностям диагностики уступают.
Но и айпи при таком объеме желательно на управляемых РоЕ коммутаторах, а это прилично увеличит бюджет.
