Показания с датчика температуры в видеопотоке
AlexLider
Re: Показания с датчика температуры в видеопотоке
Сообщение AlexLider » 25 сен 2017, 21:07
В посте выше - это какие?
Alsker
Сообщение Alsker » 27 сен 2017, 09:58
AlexLider писал(а):В посте выше - это какие?
Alsker писал(а): Меня интересует например Hikvision DS-2CD2785FWD-IZS
AlexLider
Сообщение AlexLider » 27 сен 2017, 21:41
Alsker
Сообщение Alsker » 28 сен 2017, 19:42
AlexLider писал(а):Пробуй этот метод http://www.infoteh.com.ua/article/kak-v ... -hikvision
Спасибо, да интересный вариант. Можно ли подобное реализовать скриптом на регистраторе? Если ли такие регистраторы?
AlexLider
Сообщение AlexLider » 28 сен 2017, 22:45
Alsker писал(а): Спасибо, да интересный вариант. Можно ли подобное реализовать скриптом на регистраторе? Если ли такие регистраторы?
Таких регистраторов нет, т.к. это совершенно не их функционал. Да и куда вставлять: в видеопоток, в запись, на экране? Это абсолютно никому не нужно.
А если все-таки нужно, то уже следует рассматривать решения на IP-серверах с приобретением соответствующего модуля наложения текстовой информации.
P.S. Нашел еще решения от продавцов аксессуров к квадрокоптерам https://rchobbyland.com.ua/oborudovanie ... -mini.html
Сообщение kROOT » 28 сен 2017, 23:40
В регистраторе стоит линукс и организовать запуск по крону простейшего скрипта, который лезет по телнету и меняет файлик теоретически можно, вот только как этот скрипт узнает какой текст заливать? Тут 100% засада. Без компа все равно не обойтись, это даже может быть ардуина с датчиками, ценник за все баксов в 10-15 с эзернет интерфейсом, но программист чтобы написать простенькую программу возьмет 100-150.
Alsker
Сообщение Alsker » 29 сен 2017, 14:30
Хотелось бы без компа, но принципе как регистратор можно использовать NAS (Synology, QNap)?
