Всем привет!
Столкнулся с неприятной и не очень понятной ситуацией при монтаже видеонаблюдения.
Имеем 4 камеры 2 mp Hiwatch, комбинированый кабель (питание+ сигнал), регистраторы Hikwission, BestDVR800pro, ИБП ЭЛИС 12в 10А.
При первом подключении камеры - регистратор - монитор (VGA) получил синий дымок из монитора. При контакте одной рукой ВГА кабеля а другой bnc немного трухануло током.
Камеры были подключены к ИБП, рег своим блоком питания, монитор к розетке тройным кабелем.
Все отключил и начал проверять.
В силовых кабелях до камер КЗ нет, пробоя тоже, напряжение отсутствует, замыкания силового кабеля на сигнальный так же нет (за исключением: черный силовой-корпус bnc. но вроде так и должно быть).
При подключении камер к ИБП, на сигнальном выходе имеем порядка 1В.
НА горячую подключать камеры к регу и проверять напряжение на видеовыходе ВГА не решался, переживаю что б и рег не спалить.
Так же читал, что камеры необходимо изолировать от металлоконструкций на которые они установлены. Изоляция критична и на что влияет, только на качество сигнала?
Есть у кого какие нибудь мысли? Спасибо
П.С. Про то что в первую очередь надо заземлить - уже подсказали. Может еще какие есть причины.
Напряжение на видеовыходе регистратора
Andrey_Tka
- AlexLider
Re: Напряжение на видеовыходе регистратора
1. Блок питания камер, блок питания регистратора, питание монитора должны быть подключены к одной фазе, в идеале - с одного сетевого фильтра (не путать с удлинителями-тройниками! )
2. Металлические корпуса камер должны быть строго изолированы от металлических конструкций (на худой конец изоляторы могут быть изготовлены из ДВП или обычных досок, а доски в свою очередь должны быть обработаны пропиткой или покрыты лаком)
3. Подключение/отключение монитора должно производиться при полном обесточивании регистратора и камер.
4. При включенном регистраторе и мониторе камеры к регистратору подключать нельзя!
Между "минусом" камер (массой) и "минусом" монитора (массой) необходимо проверить величину напряжения переменного тока. Терпимое максимальное значение - 15-20 вольт. Напряжение постоянного тока должно быть максимально близко к нулю.
