Всем доброго времени суток!
Прошу помочь мне с выбором объектива, поскольку я в этом вопросе новичок.
Необходимо подобрать объектив фирмы Computar для видеокамеры WAT-137LH (ПЗС 1/3).
Камеры будут устанавливаться для видеонаблюдения за периметром завода. Предполагается разместить их на ограждении завода через каждые 100м, так чтобы каждая из них видела впереди установленную. Распознавание человека не требуется, только обнаружение.
Основная загвоздка - выбор фокусного расстояния.
Помогите подобрать объектив
Дело в том, что выводится изображение с камер будет только по запросу, следовательно, нет необходимости использовать вариофокальный объектив, т.к. нет необходимости в управлении.
Можно ли такой объектив настроить на нужное мне фокусное расстояние (например, 12 мм) и затем больше не трогать??? Как вообще происходит управление вариофокальным объективом?
Или имеет смысл искать объективы с постоянным фокусным расстоянием?
Я когда-то тоже путал вариофокалы с трансфокаторами...Alina писал(а):Дело в том, что выводится изображение с камер будет только по запросу, следовательно, нет необходимости использовать вариофокальный объектив, т.к. нет необходимости в управлении.
Вот вам ответы на вопросы: http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1556
Достаточно было зайти в раздел "FAQ. Основы видеонаблюдения.", чтобы без труда найти ответ!
А вот про то, какие фокусные расстояния, что дают на экране:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=9121#9121
