[bmp_logo.bmp] Подскажите прошивки, использующие такие LOGO
Re: [bmp_logo.bmp] Подскажите прошивки, использующие такие L
обычная прошивка. В чем проблема то?
- VirtualLink
Ранняя, необъявленная версия прошивки XM, c конкретным именем файла, но без всяких характеристик, а обновить по какой-то причине нельзя!oleglevsha писал(а):обычная прошивка. В чем проблема то?
Зачем столько времени уделять картинке на старте, которую никто не увидит!?
Вот это и странно, да? Работающая картинка от DAHUA, вроде, просто RGB. ))dede писал(а): в гимпе RGB565 indexed делал
Вы можете качнуть firmware от подходящего DAHUA (выше) и посмотреть. Тамошнее стопроцентно рабочее. ))
Чёрт его знает где тут в этом gimp-е все детали по изображению посмотреть... ImageMagick выгоднее
Проблема в утраченном (уничтоженном) файле и поиске инструмента для его быстрого восстановления. Не по содержанию, а по сути.обычная прошивка. В чем проблема то?
Хорошая мысль! )) "Лиса и виноград". Ну и не будет. Ну и чёрт с ней. ))Зачем столько времени уделять картинке на старте, которую никто не увидит!?
- VirtualLink
Регистратор XM, при чем тут картинка от Dahua?
Инструмент искать не нужно.
Картинки делаются в строгом соотвествии с нужным форматом, размером и глубиной для конкретных целей.
У Dahua картинок в разделе logo в зависимости от моделей устройств может быть много и они для разных целей, логотип старта, логотип каналов и пр..
У XM, другая логика.
Про версию прошивки не услышал!
Если хотите обновитесь прошивкой https://yadi.sk/d/2H2y7nqp3RaXSW" onclick="window.open(this.href);return false;
изменится только лого.
Да при условии, что ваш регистратор принимает прошивку на которую вы дали ссылку, https://pan.sohu.net/f/MTY3NDcsaGRpbWk.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
инструментарий:
viewtopic.php?f=24&t=11032" onclick="window.open(this.href);return false;
смотрите сообщение от NeiroN
инструментарий:
VirtualLink, oleglevsha, думаю, что вам надо всё же прочитать всё что выше, и осмыслить, а уж потом печатать. ))
Вообще 16 бит BMP не существует, это псевдоформат. Для дахуа я делал
И оно работало... думаю и тут должноFormat : RGB
Width : 800 pixels
Height : 600 pixels
Color space : RGB
Bit depth : 24 bits
Да, я действительно не понял вопрос.
Какая связь «Случайно затёр исходный файл bmp_logo.bmp» и прошивка от ХМ?
dede, 800x600 - эдак я не пробовал. Чётко помню, что изначально было 640 на 480. Я уж тут таких картинок наделал много, поэтому помню. Можно меньше - это работает, как в примере с картинкой из firmware регистратора dahua. Взял оттуда, добавил в этот свой и - красота. Сейчас я уже, конечно, сомневаюсь... То есть, вполне возможно, что и 24bit-ные могут заработать, даже тот первый, который вы сделали. Чуток подправлю и... может быть. Но тут мне ещё почитать надо. Нет уверенности. Я же думал, что кто-то подскажет, чтоб наверняка. Ну да ладно. Спасибо.
Связь непосредственная. Скопировал и хекнул каталог, а в регистратор накатил своё, но с ошибочно созданным файлом, не подходящим. Всё просто.Какая связь «Случайно затёр исходный файл bmp_logo.bmp» и прошивка от ХМ?
Попробуйте bmp_logo.jpg...
- VirtualLink
У меня и у коллеги по форуму нет проблем с картинками!ipb писал(а):VirtualLink, oleglevsha, думаю, что вам надо всё же прочитать всё что выше, и осмыслить, а уж потом печатать. ))
Терпению dede можно только завидовать!
Если речь о заставке при загрузке, то файлы bmp_logo.bmp или bmp_logo.jpg не имеют к этому отношения.
И они никогда не были по смешению 0x000000e80000-0x000000ec0000 : "logo"
там файловая система logo-x.cramfs.img
