Регистратор SANNCE DH81NK на плате THB7008T-3520DV3 пароль
dmcherry
Re: Регистратор SANNCE DH81NK на плате THB7008T-3520DV3 паро
Сообщение dmcherry » 13 июн 2017, 22:50
С разрешением дисплея разобрался, по дефолту стояло большое для моего телика. Спасибо за помощь.
Не понятна только причина по которой слетел пароль. Это теперь каждый месяц прошивку восстанавливать из-за пароля?
Сообщение oleglevsha » 13 июн 2017, 23:17
поставь сложный пароль, если есть доступ в интернет и пользуйся...
Skip123
Сообщение Skip123 » 30 ноя 2017, 15:26
ищу дамп на плату THB7008T-3520DV3
может кто перезалить? ссылки битые. спасибо
AndrewRAM
Сообщение AndrewRAM » 08 янв 2018, 15:03
ищу дамп без пароля на плату THB7008T-3520DV3
Выполнен на основе
FM24C08D
25L12835F
Дампы тут (читались прогером EPZ2010 как аналоги)
https://yadi.sk/d/9UwaJkqt3RGTsy" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/d/VWzQoH8H3RGTu5" onclick="window.open(this.href);return false;
заставка как на видео
https://youtu.be/mBmw7Ljl0cI" onclick="window.open(this.href);return false;
это видел http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... 9&start=12" onclick="window.open(this.href);return false;
в дампе точно так же [LogIn],[admin,GUI,203]
Пароль 203 НЕ ПОДХОДИТ никуда!
после нескольких вводов пишет что уз блокирована ключ 385237791 (в дампе не ищется)
Пробовал в вэб морде, на самом регистраторе. Телнет не коннектится, по 232 смысла не вижу.
генераторы естессна ни один не подходит.
Че делать-та ? ))))))
как сломать чудо?
fobos
Сообщение fobos » 08 янв 2018, 15:30
Пути решения:
UART, стереть конфигурацию, регистратор будет как с фабрики
Скачать дамп, очистить конфигурацию, залить обратно.
fobos
Сообщение fobos » 08 янв 2018, 21:24
попробуйте дамп через программатор залить. см. ЛС
AndrewRAM
Сообщение AndrewRAM » 14 янв 2018, 11:03
fobos писал(а):попробуйте дамп через программатор залить. см. ЛС
Залил. Вообще нет пуска, на UART тишина. Вернул дамп на место старый и все равно нет пуска О_о
Даже второй светодиод на плате не загорается, питание на USB не подается...
плату просмотрел, при пайке ничего не зацепил. все пятаки, дороги, элементы на местах.
Сама память живая. в программаторе повторно считывается и пишется
может EPZ2010 накосячил ? я ее читал как аналог. Память 25L12835F, но такой в программаторе нет, и я работаю как с MX25L12805D тоже 16 Мб
fobos
Сообщение fobos » 14 янв 2018, 21:05
попробуйте другой дамп...см. ЛС
AndrewRAM
Сообщение AndrewRAM » 21 янв 2018, 15:36
Все равно пуска нет (((
заметил на входе CS один резистор повернут на 1 ногу, видать феном сдул. вернул на место. Пуска нет
замерил напряжения на 25L12835F
1.CS - 3.26
2.SO/SIO1 - 0
3.WP/SIO2 - 0
4.GND
5.SI/SIO0 - 0
6.SCLK-0
7.RESET/SIO3 - 3.26
8.VCC - 3.26
Получается залипший RESET ?
заметил, что сильно греются контроллеры SATA квадратные с отдельными радиаторами. Проц холодный
Кажется я уже имею аппаратную проблему
1Bronia
Сообщение 1Bronia » 06 мар 2018, 16:33
Здравствуйте, sannce dh81nk можно подключить через Wi-Fi usb адаптор, если да то через какой?
Dma
Re: Регистратор SANNCE DH81NK на плате THB7008T-3520DV3 пароль
Сообщение Dma » 22 ноя 2020, 21:14
Всех приветствую. Регистратор sance dh81nk. О котором собственно речь в теме. По дурости изменил параметр работы в Основные настройки -CPU . И все не загружается. Заставка с цветныии ролосками и вырубается и так до бесконечности. Камеры , ЖД и кабель интернета отключать пробывал. Товарищи , пож подскажите что делать и как его оживить ? Всем зарание спасибо и респект за помошь!
Dma
Сообщение Dma » 23 ноя 2020, 23:18
Товарищи, нид хелп, подскажите хотябы направление в какую сторону копать ?
